-   -   BMW e36 Месторасположение блока сигнализации (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e36-mestoraspolozhenie-bloka-signalizacii-25100/)
muzzle 07.06.2013 18:00
Стоит система EWS-1. После долгого простоя без аккумулятора, из-за аварии, машина не реагирует на нажатие кнопок на ключе с инфракрасным чипом.
После долгих и безуспешных попыток привязать ключ (перепробовал всё что только возможно), решил что проблема в штатной сигнализации. Но никак не могу найти блок сигнализации. Должен ли он вообще стоять на моей машине?
За бардачком находятся три блока: ZKE, блок управления круиз-контролем и блок дворников. Из блоков там больше ничего нет. Под рулём есть реле - Starter Immobilization Relay, в багажнике есть датчик крена.
Машина когда то исправно становилась на охрану, рядом с рычагом АКПП начинала мигать красная лампочка, при открытии двери начинала орать.
Где может ещё распологаться блок сигнализации, кроме как за бардачком и под рулём?
BMW 325i, купе, 1994г.
muzzle 08.06.2013 18:04
Как можно узнать работает ли ИК приёмник в зеркале? Принимает ли сигналы с ключа.
mike880 11.06.2013 13:13
В дисе есть тест блок для проверки исправности радиоканала ключа. Приёмник в зеркале. дальше в ZKE. А для начала смотри питание, преды бывают дохнут без видимых причин при подключении/отключении аккума или обрываются сами по себе, микротрещина
muzzle 11.06.2013 20:26
mike880, спасибо что откликнулся. Ключ у меня инфракрасный, с дисом к сожалению нет возможности.
Есть ещё пара вопросов:
1. Как думаешь, есть вероятность того, что сигнализация расположена в самом болке ZKE? Дело в том что всю машину облазил, а отдельного блока сигнализации (DWA) найти не могу. Но в машине есть штатная сига, это 100%. Раньше работала сейчас нет, пытаюсь починить.
2. Правда ли, что в машине, где нибудь в мозгах, может стоять запрет на прописание ключа?
Машина BMW e36 1994г.
NUFLIN 11.06.2013 23:20
1) такие раритеты не помню - качай и юзай ЕТМ, но вероятность - больше 90%;
2) неправда.
muzzle 12.06.2013 00:04
На счёт второго вопроса. То есть действительно можно прописать ключ к салонному зеркалу(точнее к антенне в нём) "на столе", подключив питание соответствующим образом? На автомобиле не получается, чёрт, может "на столе" получится? Есть инфа как это сделать правильно?
NUFLIN 12.06.2013 00:14
ЕТМ :facepalm:
muzzle 12.06.2013 10:39
ETM для меня тёмный лес, эти схемы слишком неразборчивы. Можешь посоветовать что либо ещё?
Edos 12.06.2013 11:12
Вложений: 1
Один из возможных вариантов-под ногами пассажира.Сколько они попадались то всегда были где то в районе бордачка.Попробуй погуглить.Можно найти и чертежи.
muzzle 12.06.2013 14:47
Edos, спасибо за вариант. Уже вторую недельку безвылазно сижу в интернете, ищу этот несчастный блок. И везде и у всех вариант только один - это в районе бардачка, но там его нет. И ладно бы еслиб штекер свободный где то был подвязан, подумал бы что стырили, так нет же. На на накладке с низу бардачка(как на фото у тебя) тоже его нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
