BMW e36 не работает датчик уровня бензина
Старый 24.12.2013, 18:58 #11
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
посмотри еще раз все ли ты подсоеденил, сели ли фишки до конца
про айрбэг: нет не может
Как это "не может"??? Очень даже может! Если отключал подушки (разъемы подушек и матов) и при этом включить зажигание - прописывается ошибка по пропаже питания. Даже если цепь питания восстановить, то ошибка не пропадет, надо скидывать принудительно. Соответственно, только после этого погаснет "беременный мужик". А так он и будет гореть при исправных подушках.
Старый 24.12.2013, 21:06 #12
Аватар для Hayk_91
Авто: BMW e36 316 coupe 1995
ну а как сброс сделать? нужен шнур диагностики комп и переходник OBD2 usb? или я ошибаюсь? просто надаел этот индикатор
Hayk_91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 11:00 #13
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Hayk_91 Посмотреть сообщение
Да, инпой или дисом стереть ошибку и все. Если она действительно выскочила от этого
, то больше не появится. У самого так было несколько раз, при снятии сидений.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 25.12.2013, 12:15 #14
Аватар для Hayk_91
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
а вообщ предохранитель airbaga где находится, под капотом или за бардачком? просто я в этой троке уже запутался бывший владелец всю электронику испоганил приходится самому все в заводскоуе состояние приводить. и вопрос не по теме, как вставить на место боковое стекло водителья, с одной рельсы вылетело
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
