BMW e36 Нужен совет. Громкий стук, М43В18 МКПП
Старый 29.10.2011, 23:29 #1
Авто: E46 touring 10/2001
По умолчанию BMW e36 Нужен совет. Громкий стук, М43В18 МКПП
Сегодня появился громкий звук откуда-то снизу, как-будто что-то отвалилось. Сначала трещало на оборотах свыше 3000, а потом начало очень сильно стучать и на холостых тоже трещит. Пробег почти 350 тык.
Звук меняется в зависимости от оборотов и вне зависимости от них.
Иногда стучит на холостых как буд-то гидрики, а иногда как буд-то шатун в двигателе разносит там всё отдельно от пошня. С набором оборотов частота звуков возрастает, а громкость усиливается и звук постоянно видоизменяется. Стучит и на ходу и не месте, с выжитым сцеплением и нет. Едет уверенно, но такое ощющение, что движок что-то придерживает иногда, как буд-то подклинившие задние барабаны. Потрогал прогретый движок, рукой, прощюпал клапанную крышку, и ещё куда смог рукой подлеть, но звук отчётлево слышен снизу и через промежуток между приёмным коллектором и блоком, где корпус маслянного фильтра. Такое ощющение, что стали чуть туже втыкаться передачи. Стучание отдаёт в педали.
Грешу на маховик или стершившийся до подшипника выжимной. Снять коробку пока немогу ибо нахожусь в М.О. в командировке, горожа соответственно нет, а на СТО - нет денег откровенно говоря.
Если кто может помочь - буду очень рад, территориально нахожусь в Подольске.
Видио телефонное я думаю врят-ли кому, что покажет, так, что выкладывать его смысле не вижу.
Yarik73rus вне форума
Старый 31.10.2011, 13:51 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Yarik73rus Посмотреть сообщение
Визуальный осмотр снизу и сверху с фонариком... при заведенном моторе...
Чтобы на яму или подъемник въехать на 10 минут - много денег не берут ...
Последний раз редактировалось Тиберий; 31.10.2011 в 13:52.
Старый 19.06.2012, 09:43 #3
Авто: BMW E36
Доброго времени суток... может кто подскажет чайнику...БМВ е36 мотор М43.. сначала появился стук под клапанной крышкой (как у трактора), на холодном обороты перестала держать и глохла, когда прогревалась то ступ прекращался, стала пропадать мощность на 80 км.ч на 4-5 передаче при нажатии на педаль газа начала глохнуть а потом появился громкий звонкий периодичный (зависит от оборотов) звук... на холостом он не проявляется, а как только появляется нагрузка как молотком по железу и авто не едет...
Lestat21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 13:18 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Lestat21 Посмотреть сообщение
Бенз для начала... Какой?
Если качественный с надёжной колонки,то смотрим дальше,а если - хз : сливаем "г...но" ,заливаем проверенный и ждём...
Фильтр давно менял?
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Lestat21 (19.06.2012)
Старый 19.06.2012, 14:46 #5
Авто: BMW E36
Бенз 92/95 ... 80 никогда не лил, хотя вся трабла началась после того как мне товарисчи залили 10 литров 92 но уверяли что с бензоправки (хотя не исключено. что в канистре ранее было диз топливо.) но поле этого я уже укатал 40 литров нормального 92.. а вот про фильтр я не подумал.... как от работы освобожусь ... гляну... по сути это может быть причиной такого поведения двигателя. но и последствия прийдется тоже устранять, так как авто вапще не едет... на холостом еще двигло работает, а как даш газку или начнешь движение. то металлический стук, достаточно громкий... буду за одно проверять узлы. указанные через пост выше... боюсь без этого не обойтись ибо уже на нормальном бензе "долго ждал"... может еще и компесаторы заменить? сначала был стук в районе 2-го поршня от кабины...(да в принципе и сейчас на холодную лязгает)
Старый 19.06.2012, 15:50 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Последний раз редактировалось Тиберий; 19.06.2012 в 15:51.
Старый 19.06.2012, 15:56 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Попробуй для начала слить 92-й, налить немного 95-го, проследи эффект.Если поедет нормально,то и слава богу,если нет
Возможно онадобиться съём ГБЦ ,а там по факту...
Старый 17.12.2015, 09:44 #8
Авто: е36 м43b18 1994 седан
а ничего что на крышке бака написано 95?
RIP57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 10:51 #9
Авто: BMW E36
Сообщение от RIP57 Посмотреть сообщение
))) ну и от 92 ее не вырвет... уже 500 т.км. отмотала без капиталки.. да и было, что описывалось в цитате 2 года назад.. оказалось банально коромысло слетело, по своей наивности не то масло залил и закоксовало все, промыл, заменил гидрики и проблем нет. Попутно нашел решение еще пары проблем - плавали обороты на холодную - поменял клапан вентиляции картерных газов, плохо печка грелась - оказалось до меня нещадно на воде ездила -накипи было оч. много, даже в прокладке в блоке дырочки были забиты и антифриз слабо качало.
Старый 19.06.2012, 10:22 #10
Авто: BMW E36
И еще добавлю... при стуке "отдает" в педаль газа..
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
