BMW E36 После мойки двигателя проблема с оборотами
Старый 11.06.2014, 07:52 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
По умолчанию BMW E36 После мойки двигателя проблема с оборотами
Добрый день!
Возникла проблема после мойки двигателя,при запуске обороты подскакивают до 2000 и держатся секунд 30,затем все в норме.
И еще при езде когда педаль газа отпущена стрелка экономайзера падает до нуля и машина как бы глохнет,это происходит пока обороты не упадут до ХХ,потом стрелка показывает 2-4 л\100км.
Раньше же на любой скорости при отпущенной педали газа и вкл. передаче стрелка держалась на 2-4 л\100.
Диагностика показала датчик дроссельной заслонки,хотя этой ошибки никогда не было(проверяю раз в неделю).
Может ли подобное случиться из за попадания воды в ДПДЗ?
Спасибо!
vitek070583 вне форума
Старый 11.06.2014, 08:57 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от vitek070583 Посмотреть сообщение
Все когда-то случается в первый раз...
От воды много всего может произойти...
ПС. Мойка двигателя водой не самое лучшее решение, это так, на будущее.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 11.06.2014, 11:56 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
Вобщем ситуация такая-если медленно добавлять обороты,то в районе 1500-1700 наступает провал и обороты начинают прыгать.
Я уже было подумал,что причина в ДПДЗ,но отключение фишки от датчика ничего не меняет,провал все равно есть...
Что,кроме ДПДЗ может влиять на такой провал?
vitek070583 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 15:06 #4
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Было такое. Давно как-то пришлось сушить ДПЗД после мойки. ПРавда у меня показало ошибку АКПП. Но все прошло. А позавчера мыл двигатель, вода попала в ДМРВ. разобрал, высушил, посадил крышку на герметик. Все прошло.
Это на М50.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 11.06.2014 в 15:07.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 09:17 #5
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
Проблема решена,дело было в ДПДЗ
На фото видны капли воды в датчике
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0461.JPG (412.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0466.JPG (436.0 Кб, 6 просмотров)
Старый 17.06.2014, 19:38 #6
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
вообще то когда движку моют укутывают такие вещи колодцы еще погляди наверняка полные
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
