-   -   BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e36-posle-zameny-tormoznyh-kolodok-postoyanno-gorit-stop-25843/)
викторниколаевич 14.08.2013 15:49
Сообщение от sergey197169 (Сообщение 278159)
стопы так и горят...
Сообщение от Лягушонок (Сообщение 278179)
у меня тож такое было
закоротли, и стоп пропал
:biggrin:
sergey197169 14.08.2013 17:17
Все просто. Из датчика стоп.выпал шток, разобрал панель и вставил его на место. Заодно проверил и заменил лампочки стопсигналов, одна перегорела.:thumbup:
hohol-s 15.08.2013 11:21
я тебе о выключателе стопов еще во втором посту написал:facepalm:beerbeer
sergey197169 16.08.2013 08:26
Сообщение от hohol-s (Сообщение 278571)
:nod:За что еще раз говорю спасибо!beer
Alexander333 16.08.2013 11:37
Сообщение от sergey197169 (Сообщение 278322)
Всем привет! разобрался со стопами, нашел под тормозной педалью стопор пластиковый, разобрал панель и выяснил, что при прокачке тормозов каким-то образом датчик тормоза просто выплюнул стопор. Установил на место и все заработало. Заменил левый рычаг в сборе, проблема возникла только с центральной шаровой, съемником было не достать, но кувалда творит чудеса...сайленблок пришлось долго греть, чтобы снять. Кстати, установил, что один виток на пружине все же сломан. завтра полезу под правую сторону, там сайлен блок также надо менять. Сзади при езде появилось глухое легкое постукивание, особенно слышно на небольшой скорости,такое впечатление, как будто амортизаторы пробтьы напрочь, надо тоже лезть.:shock: Немного осталось, скоро переберу потихоньку. Кстати в четверг поеду на подъемник сальники менять, дома этого не сделаешь!:biggrin:
:thumbup:beer
sergey197169 18.08.2013 11:01
Прокатился....
Вчера в общей сложности проехал 200 км. на обратном пути, за 50 км от дома резко пошла температура двига, успел съехать на обочину и заглушить двигатель. Оказалось что ушла охл.жидкость , при осмотре увидел что в пластиковой трубке трещина(идет параллельно радиатору, только на двиге, в см.5 от верхней кромки плиты) Гонял не сильно, шел 110-120, на обгоне максимум 150. Что за трубка не знаю, подлезать для ремонта сложно, придется радиатор снимать, боюсь что и с датчиком каким-то. Домой на веревке притащили.:facepalm:
sergey197169 18.08.2013 20:37
Менять надо ремни вовремя, обтрепанным ремнем, ниткой, проточило пластиковую трубку системы охлаждения. наложил кусок трубки и затянул хомутом, будет жить. Завтра буду думать как менять ремень.
NUFLIN 18.08.2013 23:23
Сообщение от sergey197169 (Сообщение 279262)
Менять надо ремни вовремя.
Тазоводский подход к ремонту и ТО в BMW еще много сюрпризов тебе преподнесет... :frown:
sergey197169 19.08.2013 00:03
Заметь, скоро совсем исправлюсь. Кстати, думаю, что она мне подсказывает, где у нее "болит":shock:
sergey197169 19.08.2013 20:37
Сегодня она опять "отличилась", как я ранее писал, из-за изношенности поликлинового ремня, проточило трубку, что идет на охлаждение двига, а сегодня изжевала весь ремень, в мастерской сказали, что нет возможности по причине загрузки работой, поэтому менял сам. Часа 3-4 потратил на замену, теперь знаю как и что делать. Что завтра выкинет...? :confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
