BMW e38 728 Двигатель не заводится
Старый 10.05.2013, 10:47 #1
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
По умолчанию BMW e38 728 Двигатель не заводится
Проблема такая, полазил ланчем в авто, сделали регулировку дме, и после этого двигатель перестал заводится, стартер крутит, куда смотреть, зачем я туда лазил ((( сейчас стою на улице
sayatast вне форума
Старый 10.05.2013, 11:25 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Пропадает импульс на бензонасос
Старый 10.05.2013, 11:45 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Что такое "регулировка ДМЕ"? Пользоваться надо нормальной диагностикой...
Старый 10.05.2013, 11:54 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Здесь регулирование DME/DDR-ews
Старый 10.05.2013, 12:03 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Походу я усыпил какой то блок
Старый 10.05.2013, 12:09 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Помогите, авто на улице (
Старый 10.05.2013, 14:19 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Убил синхронизацию похоже. Второй ключ пробуй, если он есть.
Старый 10.05.2013, 14:28 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Второго ключа нет, ошибок по диагностике нету
Старый 10.05.2013, 14:37 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Инпой надо смотреть и скорее всего синхронизацию надо восстанавливать будет.
Старый 10.05.2013, 14:41 #10
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Инпу надо найти, буду искать в астане
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
