21.11.2012, 02:49 | #1 |
Новичок Регистрация: 01.09.2012
Откуда: USA | BMW E38 740 Пропала зарядка. Какие причины.
Здрасте. Сегодня утром пропала зарядка. 740 2001. Предохранитель целый. Что может быть еще кроме гениратора. Если авто стоял без движения два три дня то усаживался акб, я думаю, что просто акб говно. И скажите кто менял, щетки гениратор обязательно сниматт или реально подлезть на месте. Спасибо. 150А
21.11.2012, 07:31 | #2 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Напряжение есть с генератора на заведенной машине? Неплохо бы измерить перед тем как разбирать генератор. Если аккумулятор садился за 2-3 дня то надо поискать причину утечки.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
21.11.2012, 13:49 | #3 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | причина в выходном каскаде вентилятора может быть...он же ежик...машина не засыпает...или в багажнике можт свет не гаснуть...тож сажает аккум... проверка генератора...прошу прощения за плагиат...но что ж делать если у форумчан гугль забанен? ... Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус. И ещё 5 шагов проверки не снимая генератор с авто... 1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее, а по бокам изнашивается, пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда) 2. Проверить наличие начального возбуждения. 3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом. Нет зарядки- снимаем генератор. 4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора.Не помогло? Снимаем генератор. Зарядка норма- Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор. 5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой клеммой аккумулятора (часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем напряжение на самом аккумуляторе(проверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В. После всех эти манипуляций можно снимать генератор, загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа! А генератор то целый! А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть! - если напруга между корпусом генератора и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус генератора-блок цилиндров, блок цилиндров-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс генератора-плюс АКБ. Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом.
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | PPA (23.11.2012) |
21.11.2012, 15:04 | #4 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | ambrozi, ключевые слова- "но что ж делать если у форумчан гугль забанен"
21.11.2012, 15:07 | #5 |
22.11.2012, 11:34 | #6 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | Их там нет. Если напряжение зарядки маленькое, то либо ЭБУ(вроде как он регулирует напряжение), может диоды, может проводка. В самом генераторе кроме диодов и обмоток ничнго нет. Как я понял мотор м62ту, генератор с жидкостным охлаждением?
22.11.2012, 13:43 | #7 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | Во-во! Хотелось бы спросить советчиков - много ли народ поменял щеток на таких генераторах? |
16.11.2013, 20:20 | #9 |
Участник тусовки Регистрация: 06.08.2013
Вечер добрый! Мужики, ну подскажите, купил новую батарейку, поставил. Поехал отдавать свою старую, и тут мне предложили проверить зарядку. Согласился. Ставим нагрузочную вилку ииии.. 13,6 В Я ошалел! Это реально мало! Машина на холостых и без какой либо нагрузки... Еще ничего не ковырял. Лампа зарядки сразу после пуска тухнет. Щетки могут? Или если с щетками проблема то заряда вообще не будет?
16.11.2013, 20:31 | #10 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3225 | 05.05.2024 22:51 |
Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
