BMW E38 740 Пропала зарядка. Какие причины.
Старый 21.11.2012, 02:49 #1
По умолчанию BMW E38 740 Пропала зарядка. Какие причины.
Здрасте. Сегодня утром пропала зарядка. 740 2001. Предохранитель целый. Что может быть еще кроме гениратора. Если авто стоял без движения два три дня то усаживался акб, я думаю, что просто акб говно. И скажите кто менял, щетки гениратор обязательно сниматт или реально подлезть на месте. Спасибо. 150А
PPA вне форума
Старый 21.11.2012, 07:31 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Напряжение есть с генератора на заведенной машине? Неплохо бы измерить перед тем как разбирать генератор.
Если аккумулятор садился за 2-3 дня то надо поискать причину утечки.
Старый 21.11.2012, 13:49 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
причина в выходном каскаде вентилятора может быть...он же ежик...машина не засыпает...или в багажнике можт свет не гаснуть...тож сажает аккум...
проверка генератора...прошу прощения за плагиат...но что ж делать если у форумчан гугль забанен?
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.
И ещё 5 шагов проверки не снимая генератор с авто...
1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее, а по бокам изнашивается, пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда)
2. Проверить наличие начального возбуждения.
3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом.
Нет зарядки- снимаем генератор.
4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора.Не помогло? Снимаем генератор.
Зарядка норма- Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор.
5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой
клеммой аккумулятора (часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем напряжение на самом аккумуляторе(проверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить
падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В.
После всех эти манипуляций можно снимать генератор, загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа!
А генератор то целый! А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть!
- если напруга между корпусом генератора и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус генератора-блок цилиндров, блок цилиндров-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс генератора-плюс АКБ.
Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
PPA (23.11.2012)
Старый 21.11.2012, 15:04 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
ambrozi, ключевые слова- "но что ж делать если у форумчан гугль забанен"
Старый 21.11.2012, 15:07 #5
Аватар для ambrozi
Старый 22.11.2012, 11:34 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
Их там нет. Если напряжение зарядки маленькое, то либо ЭБУ(вроде как он регулирует напряжение), может диоды, может проводка. В самом генераторе кроме диодов и обмоток ничнго нет. Как я понял мотор м62ту, генератор с жидкостным охлаждением?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 13:43 #7
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Во-во! Хотелось бы спросить советчиков - много ли народ поменял щеток на таких генераторах?
Старый 26.11.2013, 22:20 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
и реле регуляторов Диоды там,или втулка заднего подшипника развалилась и задрало обмотку(плюс к диодам).Диоды слабые,достаточно пару раз проехаться с севшим аккумулятором - и новый гена откажет.
Старый 26.11.2013, 23:02 #9
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Ставь оригинал - и таких проблем знать не будешь
Старый 23.11.2012, 16:31 #10
Спасибо за помошь. Буду пробовать проверять по методике Ambrozi.
PPA вне форума   Ответить с цитированием
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
