BMW e38 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Старый 23.06.2015, 21:58 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
По умолчанию BMW e38 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Добрый день!!! Друзья,помогите решить проблему. Авто BMW 740 e38 m60 1994 года. На диагностике показало ОШИБКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ... авто трясёт на холостых,заметно подтупливание при нажатии на педаль газа(слабовата тяга),повышен расход(но не на много)... Купил новый ДПДЗ ,но тут возникла проблема(их под капотом стоит 2),один на "регулятор дроссельной заслонки Ads 2", а другой - там где тросик газа. Так вот вопрос: какой поменять???
Пробовали отсоединять фишки: тот что стоит на "регулятор дроссельной заслонки Ads 2" после отсоединения разницы не было! а вот тот что на тросике газа,то заметно лучше стал работать движок(мягче и не трясёт),но пропали передачи(сместа стартует с последней)... Что делать???
так и не понял когда и как работает регулятор дроссельной заслонки Ads 2 ....просто на заведённой газовал с открытым капотом,но заслонка(тросик на заслонку) не двигался вообще... ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ что это может быть,в чём дело??? Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Владимир_by; 23.06.2015 в 22:00.
Владимир_by вне форума
Старый 24.06.2015, 09:09 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Владимир_by Посмотреть сообщение
Его и меняй а по остальным датчикам и заслонкам в поиске можешь почитать и больше узнать о своём авто.
Старый 24.06.2015, 10:04 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
В том то идело,что в инэте ничего полезного про регулятор ДЗ Ads 2 ничего не нашел. Даже не уверен что он работает(хотя наверное на диагностике показало бы)... Как это узнать?
P.S. Спасибо за первый ответ
Владимир_by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 12:07 #4
Сказал спасибо: 15
Вкл зажигание и видишь как тросик тянет и отпускает эту заслонку. Если б эта заслонка не отрабатывала то на приборах не гас жёлтый треугольник в кружке.
Старый 24.06.2015, 22:35 #5
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
так вот он и горит как раз на панеле... Если он не работает это сильно влияет на работу авто?
Старый 25.06.2015, 09:11 #6
Сказал спасибо: 15
Нет не сильно, это контроль тяги двигателя (чтоб не пробуксовывать).
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Владимир_by (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 09:35 #7
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
Спасибо за ответ!) Да,у меня этот "регулятор положения дроссельной заслонки Ads 2" не работает,и самое интересное,что на диагностике по нему(датчику) ошибки нет,т.е. получается что этот датчик как-то отключён в мозгах...
И всё равно,на холостых(600-640 оборотов) двигатель немного потрясывает(как-будто подтраивает) и обороты не стабильно держит...да и расход на холостых на прогретом показывает 1,8-2 литра в час,это норма или нет? куда теперь лезть???
Последний раз редактировалось Владимир_by; 25.06.2015 в 09:36.
Старый 25.06.2015, 10:39 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
по расходу норм.... у меня на 3л - до 1.6 л
Старый 25.06.2015, 11:59 #9
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
а из-за чего обороты могут быть не стабильны(колеблются от 600 до 650) на холостых(на прогретом) и движку потрясывает(как будто троит...а может и троит,только не знаю почему)...
Старый 25.06.2015, 13:47 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
подсос воздуха
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
abs не видит датчик положения дроссельной заслонки wega Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.02.2012 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
