BMW e38 не работает омыватель стекол и фар
Старый 01.05.2013, 09:45 #11
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
voodoo5, Бать, ну давай тогда уж и разжевывай как юзать.
Вот открыл мой параграф. обозначения есть
Схему тоже нашёл...
А как узнать где находится то ?? ..... этот самый блокэ. Чтобы с него выход замерить...
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 09:50 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
А справку к проге поюзать не судьба?
Старый 01.05.2013, 10:23 #13
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Mik78, Пардоньте, сударь..... Разобрался без справки (её я штудировал перед юзанием, однако не нашёл в разделе где схема вот такого обозначения)
Всвязи с чем и всплыло затруднение, однако оказалось в среднем разделе не поглядел по обозначению блока (k6). Оказалось именно в этом разделе и имеется сия инфа, касательно местонахождения блока (блоки разбиты на группы, группу смотришь на схеме )
Разобрался без справки, прошерстив каждое дерево и придя к логическому заключению что на схеме указано название блока - блок k6.. в соседнем дереве имеются группы... логично что блок к6 в группе "к"...))) ну и далее понятно ))
спасибо за пинки в нужном направлении
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 01.05.2013 в 10:59.
Старый 01.05.2013, 10:39 #14
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
дело в том, что я уже привык, что к "старым" машинам инструкции или схемы, или библии не полные ... скудные, полупустые и т.п...(к примеру мультимедийное руководство по эксплуатации и ремонту е34 - оно вообще пустое четыре раздела с четырьмя узлами, узлы описаны четырьмя словами збс руководство)) или тот же TIS .... для более свежих машин - расписан более полно. посему первая мысль закралась, что опять таки схема не полная.... и места установки не указаны....
Ну в общем разобрались )))) У рестайлов модуль под бардачком.
Я - быдла !
Старый 01.05.2013, 11:35 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
в wds нужно нажимать все что выделенно другим цветом - если в эксплорере и не jawa то ссылки коректно отрабатывают и перемещают тебя в нужное место
Старый 01.05.2013, 11:54 #16
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Осёл у меня вообще корректно не открыл. вернее дерево нормально открывал, а схемы - пикчу усердно не грузил, но утверждал что страница полностью загружена. Опера всё открывает, но по ссылкам (про которые ты говоришь) - ява не хочет переходить, видно что ява, но переход не осуществляет..вручную пришлось побегать ))
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 01.05.2013 в 11:57.
Старый 02.05.2013, 07:18 #17
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Начинаю потихоньку дружить с WDS
Спасибо, оказывается и картинки есть
Спасибо
Попробую реле поменять
Старый 02.05.2013, 10:31 #18
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
sayatast, зачем поменять - сперва прозвони, с реле выход на мотор. Может проводка где . между модулем и мотором не доходит.. А вот если выхода с модуля нет - то проверить подход к модулю. Таким образом ты выяснишь - в нём ли трабл...
А сперва пятый контакт - на омыватель фар он выходит.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 02.05.2013 в 10:59.
Старый 02.05.2013, 10:34 #19
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
sayatast, зачем поменять - сперва прозвони, с реле выход на мотор. Может проводка где . между реле и мотором не доходит.. А вот если выхода с реле нет - то проверить подход к реле (модулю). Таким образом ты выяснишь - в нём ли трабл...
Буду учится , у нас нет электриков по БМВ, кто знает не берется, кто не знает, берется, а потом ... а потом попадалово
Последний раз редактировалось sayatast; 02.05.2013 в 10:35.
Старый 02.05.2013, 10:56 #20
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
ну ты аккуратненько. Ничего страшного в том нет. (мы с тобой вместе ВДС осваиваем - я вообще вчера первый раз в жизни увидел вдс на русском, и в таком исполнении оказывается ничего сложного в нём нет... ) Спасибо Вудычу Забибенил ссыль.
Обычно вдс кидали типа пдф страниц, всё на дойче или инглише (в машуалах по эксплуатации подобные схемы вдс, но через одно место))) нихрена не понятно что и где смотреть хотя бы )))) а тут вон оно как
Я мимо этого ВДСа бегал 1000 раз )) хз как не наткнулся ЕТКшкой активно пользуюсь, а на кнопочку в ней "WDS BMW" - никогда не тыкал )))) Под носом висела...
Вот фишка с этого модуля.. Пятый контакт - выход на насос омывателя - сперва проверь выход напруги с него.. есть ли....
если выхода с него нет - то
или как сказал
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Ну еще можно посмотреть питание силовое и управляющее на релюхе...
Если с подходящими всё ОК - то в модуле (реле) дело..
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 02.05.2013 в 11:05.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
