| | #11 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | voodoo5, Бать, ну давай тогда уж и разжевывай как юзать. ![]() Вот открыл мой параграф. обозначения есть Схему тоже нашёл... А как узнать где находится то ?? ..... этот самый блокэ. Чтобы с него выход замерить...
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! |
| | #13 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Mik78, Пардоньте, сударь..... Разобрался без справки (её я штудировал перед юзанием, однако не нашёл в разделе где схема вот такого обозначения)Всвязи с чем и всплыло затруднение, однако оказалось в среднем разделе не поглядел по обозначению блока (k6). Оказалось именно в этом разделе и имеется сия инфа, касательно местонахождения блока (блоки разбиты на группы, группу смотришь на схеме )Разобрался без справки, прошерстив каждое дерево и придя к логическому заключению что на схеме указано название блока - блок k6.. в соседнем дереве имеются группы... логично что блок к6 в группе "к"... ))) ну и далее понятно )) спасибо за пинки в нужном направлении
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 01.05.2013 в 10:59. |
| | #14 |
Сказал спасибо: 62
дело в том, что я уже привык, что к "старым" машинам инструкции или схемы, или библии не полные ... скудные, полупустые и т.п...(к примеру мультимедийное руководство по эксплуатации и ремонту е34 - оно вообще пустое четыре раздела с четырьмя узлами, узлы описаны четырьмя словами збс руководство)) или тот же TIS .... для более свежих машин - расписан более полно. посему первая мысль закралась, что опять таки схема не полная.... и места установки не указаны.... Ну в общем разобрались )))) У рестайлов модуль под бардачком.
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
в wds нужно нажимать все что выделенно другим цветом - если в эксплорере и не jawa то ссылки коректно отрабатывают и перемещают тебя в нужное место
| | #16 | |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Цитата:
Опера всё открывает, но по ссылкам (про которые ты говоришь) - ява не хочет переходить, видно что ява, но переход не осуществляет..вручную пришлось побегать ))
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 01.05.2013 в 11:57. | |
| | #17 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Начинаю потихоньку дружить с WDS ![]() Спасибо, оказывается и картинки есть ![]() Спасибо ![]() ![]() ![]() Попробую реле поменять
__________________ |
| | #18 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | sayatast, зачем поменять - сперва прозвони, с реле выход на мотор. Может проводка где . между модулем и мотором не доходит.. А вот если выхода с модуля нет - то проверить подход к модулю. Таким образом ты выяснишь - в нём ли трабл... ![]() А сперва пятый контакт - на омыватель фар он выходит.
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 02.05.2013 в 10:59. |
| | #19 | |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
, у нас нет электриков по БМВ, кто знает не берется, кто не знает, берется, а потом ... а потом попадалово
__________________ Последний раз редактировалось sayatast; 02.05.2013 в 10:35. | |
| | #20 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | ну ты аккуратненько. Ничего страшного в том нет. (мы с тобой вместе ВДС осваиваем - я вообще вчера первый раз в жизни увидел вдс на русском, и в таком исполнении оказывается ничего сложного в нём нет... ) Спасибо Вудычу Забибенил ссыль. Обычно вдс кидали типа пдф страниц, всё на дойче или инглише (в машуалах по эксплуатации подобные схемы вдс, но через одно место))) нихрена не понятно что и где смотреть хотя бы )))) а тут вон оно как Я мимо этого ВДСа бегал 1000 раз )) хз как не наткнулся ЕТКшкой активно пользуюсь, а на кнопочку в ней "WDS BMW" - никогда не тыкал )))) Под носом висела...![]() Вот фишка с этого модуля.. Пятый контакт - выход на насос омывателя - сперва проверь выход напруги с него.. есть ли.... ![]() если выхода с него нет - то или как сказал
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 02.05.2013 в 11:05. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| BMW OPS / OPPS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 273 | 13.05.2019 19:03 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
