Описание темы:двигатель или ИМОбилайзер
BMW E38 не заводится
Старый 07.04.2013, 14:05 #1
Авто: 728
Unhappy BMW E38 не заводится
ну в общем готовил машинк на покраску дома, стояла где то 10 дней, но переодический заводили что бы передвигать! Но блин вчера также решил завести машину завел поработала секунд 10 и оброты снизились и заглохла! думал батаеряка на клюючай села поменял не помогло. по движку ошибок нет!
1. поменял свечи
2. искра есть (проверяли на 1 целиндре)
3. давление на проверочном штуцере держит 3 атм
4. диагностика выдала старую ошибку на одну из лямбы
5. бензанасос в порядке без перебоев
6. Акб не однократно подзаряжали
7. свечи залиты немного ( факт того шо бензин поступает)
Вопрос в чем причина????
может свечи залиты бензином что в поршне оставались?
или может ли быть из за клапана сапуна ( ну клапан отработанных газов)
baur_1993 вне форума
Старый 08.04.2013, 07:23 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Стартер крутит?
Как вариант продут цилиндры
Старый 08.04.2013, 08:33 #3
Авто: е34 520, е38 735
Плесни масла в цилиндры. Кубиков по сорок - пятьдесят.
Старый 08.04.2013, 08:58 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
[b]baur_1993[/Bя думаю что это глюк связан с охранным комплексом или сигналка или имобилайзер.. вообщем нужен электрик.. можно и клемму скинуть и попытаться обнулить,но это как попытка
Старый 08.04.2013, 09:08 #5
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Если бы ЕВС была при делах, она бы не дала стартеру крутиться.
Старый 08.04.2013, 09:21 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
vla3344, полная фигня,у меня было так стартер крутил,но не заводил,отключили имм и всё стало как надо кстати так и езжу пока..
Старый 08.04.2013, 09:30 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
kuderski, не фигня !!
ВЛА всё правильно сказал ! Иммо - блочит стартер!!!! При повороте ключа ты не бензо не услышишь, ни стартер - ЕСЛИ ЕВС заблочил или отвязал ключ!!!!!! Сам прошёл недавно. (у меня ключ отвязало, из-за разрядки АКБ в тот момент когда он находился в замке) Соответственно ЕВС отвязала мой чип. Зажигание всё включалось, отдако ни бензо, ни стартер - НОЛЬ эмоций. Принеся запасной ключ - с пол пинка завелась! это EWS !.. а у него не иммо !
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 08.04.2013 в 09:33.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 10:09 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Penguin, стартер это конечно хорошо. Но еще есть синхра евс-дме(или дде). Твой ключ может быть рабочий на 200%, и стартер будет крутить. Но если дме(дде) не распознал разрешение на пуск - дальше дела не будет
Старый 08.04.2013, 11:06 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
И чо делать ? Что протереть, где постучать?
Или всё равно дорога мне туда же где могут связать EWS и Чип-ключа ??
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 08.04.2013 в 11:06.
Старый 08.04.2013, 11:19 #10
А как он даст запрет на запуск двигателя? Искра то есть... Склоняюсь к тому, что заниженная компрессия. Маслица в горшки плеснет и она заведется.
Метки
728, е38, м52, не заводится, старт
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
