| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: двигатель или ИМОбилайзер |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.04.2013
ну в общем готовил машинк на покраску дома, стояла где то 10 дней, но переодический заводили что бы передвигать! Но блин вчера также решил завести машину завел поработала секунд 10 и оброты снизились и заглохла! думал батаеряка на клюючай села поменял не помогло. по движку ошибок нет! 1. поменял свечи 2. искра есть (проверяли на 1 целиндре) 3. давление на проверочном штуцере держит 3 атм 4. диагностика выдала старую ошибку на одну из лямбы 5. бензанасос в порядке без перебоев 6. Акб не однократно подзаряжали 7. свечи залиты немного ( факт того шо бензин поступает) Вопрос в чем причина???? может свечи залиты бензином что в поршне оставались? или может ли быть из за клапана сапуна ( ну клапан отработанных газов) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
[b]baur_1993[/Bя думаю что это глюк связан с охранным комплексом или сигналка или имобилайзер.. вообщем нужен электрик.. можно и клемму скинуть и попытаться обнулить,но это как попытка |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
| | #6 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | vla3344, полная фигня,у меня было так стартер крутил,но не заводил,отключили имм и всё стало как надо кстати так и езжу пока.. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | kuderski, не фигня !! ВЛА всё правильно сказал ! Иммо - блочит стартер!!!! При повороте ключа ты не бензо не услышишь, ни стартер - ЕСЛИ ЕВС заблочил или отвязал ключ!!!!!! Сам прошёл недавно. (у меня ключ отвязало, из-за разрядки АКБ в тот момент когда он находился в замке) Соответственно ЕВС отвязала мой чип. Зажигание всё включалось, отдако ни бензо, ни стартер - НОЛЬ эмоций. Принеся запасной ключ - с пол пинка завелась! это EWS !.. а у него не иммо !
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 08.04.2013 в 09:33. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | Penguin, стартер это конечно хорошо. Но еще есть синхра евс-дме(или дде). Твой ключ может быть рабочий на 200%, и стартер будет крутить. Но если дме(дде) не распознал разрешение на пуск - дальше дела не будет |
| | #9 | |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Цитата:
Или всё равно дорога мне туда же где могут связать EWS и Чип-ключа ??
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 08.04.2013 в 11:06. | |
| | #10 |
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | А как он даст запрет на запуск двигателя? Искра то есть... Склоняюсь к тому, что заниженная компрессия. Маслица в горшки плеснет и она заведется.
| Метки |
| 728, е38, м52, не заводится, старт |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
