30.11.2010, 02:43 | #1 |
Новичок Регистрация: 30.11.2010
Откуда: Беларусь Авто: BMW 725tds | BMW e38 нужна помощь по ремонту печки, 725 tds
помогите пожалуйста советом что делать с печкой, ситуация такая: поменял антифриз перед зимой, неделю ездил было все нормально, но потом печка начала гнать только холодный воздух, думал может краники, но их менял год назад и проверил все работает. Прогнал всю систему водой, оказалась была воздушная пробка, начала работать. но сейчас начала опять гнать холодный воздух, но только с пассажирской стороны, с водительской идет горячий воздух, перед этим снимал патрубок обратки с радиатора печки. думал может опять пробка, но опять прогнал систему все вроде стало хорошо, но через час опять пассажирская сторона начала дуть холодный воздух. подскажите что это может быть, и что делать???? заранее спасибо.
30.11.2010, 11:09 | #2 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
14.06.2011, 22:59 | #3 |
Участник тусовки Регистрация: 15.06.2010
Сказал спасибо: 63
Я думаю что дело в кране который перекрывает подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопления.Надо проверить питания в первую очередь в тот момент когда идёт холодный воздух,на одной клемме должен быть постоянный плюс а на двух других идёт масса на управления.Или снять фишку и дать плюс постоянно и минус кратковременно то на один то на другой клапан и они должны щёлкать.Если на одном из них щелчков не слышно значить он и не работает. |
15.06.2011, 16:18 | #4 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Есть на блоке клапанов такая маленькая штучка, которая называется дополнительный насос отопителя. И у него есть тенденция к выходу из строя.....
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
Закладки |
BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
BMW OPS / OPPS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 273 | 13.05.2019 19:03 |
BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
