BMW e38 нужна помощь по ремонту печки, 725 tds
Старый 30.11.2010, 02:43 #1
Авто: BMW 725tds
По умолчанию BMW e38 нужна помощь по ремонту печки, 725 tds
помогите пожалуйста советом что делать с печкой, ситуация такая: поменял антифриз перед зимой, неделю ездил было все нормально, но потом печка начала гнать только холодный воздух, думал может краники, но их менял год назад и проверил все работает. Прогнал всю систему водой, оказалась была воздушная пробка, начала работать. но сейчас начала опять гнать холодный воздух, но только с пассажирской стороны, с водительской идет горячий воздух, перед этим снимал патрубок обратки с радиатора печки. думал может опять пробка, но опять прогнал систему все вроде стало хорошо, но через час опять пассажирская сторона начала дуть холодный воздух. подскажите что это может быть, и что делать???? заранее спасибо.
F0mich вне форума
Старый 30.11.2010, 11:09 #2
Старый 14.06.2011, 22:59 #3
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Я думаю что дело в кране который перекрывает подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопления.Надо проверить питания в первую очередь в тот момент когда идёт холодный воздух,на одной клемме должен быть постоянный плюс а на двух других идёт масса на управления.Или снять фишку и дать плюс постоянно и минус кратковременно то на один то на другой клапан и они должны щёлкать.Если на одном из них щелчков не слышно значить он и не работает.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 16:18 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Есть на блоке клапанов такая маленькая штучка, которая называется дополнительный насос отопителя. И у него есть тенденция к выходу из строя.....
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
