BMW e39 160 предел
Старый 02.03.2011, 21:43 #11
Ничё се, вы зимой гоняете
По теме: самый простой и дешёвый способ - подключаем диагностику и смотрим. Если ошибок не выдаёт, думаем дальше
Старый 03.03.2011, 00:21 #12
Авто: BMW E-39
будь внимателен катализаторов четыре штуки сам лично удалял находятся они между двс и ланжероном на штанах и проверь ванос иногда контакты подгорают
oler e39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 06:55 #13
Аватар для Серёжка 525
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
топливный вообще не менял как купил.
а что такое ванос?
а катализаторы слева или справа ?
Серёжка 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 09:38 #14
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от Серёжка 525 Посмотреть сообщение
а что такое ванос?
топливный- менять (недорого)
ванос-
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 03.03.2011 в 09:39.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 07:49 #15
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
топливный поменял стоит 710рублей)) а хотели за 2800 продать с каким то датчиком. а у меня без датчика я с ними долго спорил!!)) пробили по вину и действительно без датчика))) ещё заменил воздушный. после 120 начала набирать шустрее. но вот снова 160-175 предел. что делать ребята? свечи менять?
Старый 07.03.2011, 08:21 #16
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от oler e39 Посмотреть сообщение
катализаторов две, это лямбд четыре.
афтор, закрути манометр вместо лямды до ката и посмотри, будет давление или нет. если да то каты забиты, но в этом случае машина должна тупить на высоких оборотах и не важно от скорости
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 10:28 #17
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Тест номер 2, в ручной режим акпп и смотрим до скольких "выкрутит" передачу :)
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 11:05 #18
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Серёжка 525, а машина случайно не из Японии?
Старый 08.03.2011, 00:50 #19
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
а как проверить ванос? и что делать с катализаторами? вы мне помогите пожалуйста подробно расскажите(( если не затруднит. нет машина чистый немец. и коробка механика
Старый 08.03.2011, 01:39 #20
Авто: bmw530
начнём с того что обычный фильтр на немецких машинах шел на m52 и m52tu, но среди этих экземпляров 525 точно не было были 523,528. Чисто 525 пошла с мотором m54,а значит фильтр должен быть с клапаном.
НАЧНИ с диагностики у официалов или у кого есть (gt1 dis).судя по симптому причин может быть сто. основные - 1.топливный насос не соответствует,2.если бы оплавились катализаторы авто не набирала бы на прогретую и 3,5 тысяч оборотов (диагностика это покажет) 3. на впускном коллекторе прямо посередине стоит исполнительный узел который изменяет условную длину коллектора(открути и глянь заслонка не должна болтаться, поверни заслонку и заткни пальцем вакуумный подвод - должна держаться в одном положении) 4. неисправна вентиляция(забит сливной трубопровод на щуп или пробита или перемёрзла мембрана, но при этом у тебя авто начнёт жрать масло). 5. свечи и катушки (покажет диагностика) 6.расходомер 7.если диагностика ругается на лямбды и расходомер с датчиками колена - лезь в вентиляцию и.т.д
dmitry045 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
