BMW e39 1998 Дергает автомат
Старый 02.05.2012, 11:32 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от lopere Посмотреть сообщение
А может это все эластичная муфта у автомата? Коробка ошибок не пишет и в аварийное состояние не встает.
Масло проверил уже? Начни с самого простого
slava657 вне форума
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
lopere (02.05.2012)
Старый 02.05.2012, 18:46 #2
Подскажите пожалуйста , кто знает в чем причина , машина глохнет когда включаешь D или R не всегда правда , но бывает . машина BMW 525 tds заранее спасибо !
Snaip525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 15:57 #3
Авто: BMW 520I E39
здорова всем подскажите 520i е39 1996г загораеца ошибка что неисправен автомат она начинает медлено трогоца провиряю тип троником с какой передачи трогоеца пишит с 4 я начинаю переключать на первую оно возрашаеца на 4 передачу заглушил машину подождал пару минут нармально все а ёше трогоешся задние колеса вибрируют если газ нажать а если тихонько трогоца то нормально че за проблема помогите мне плыйз?????????
patric637 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 16:08 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от patric637 Посмотреть сообщение
На диагностику и масло проверь.
Старый 16.10.2012, 23:44 #5
Аватар для андрей 530530
Авто: bmw 530i
всем добрый вечер!у меня такая проблема! утром вышел прогрел сел и поехал все нормально дня два ездил на 3 день газ на половину до пола со светофора или на перекрестке поворот на лево или на право газ на половину в пол начинает дергатся плавно но резво с педали газа ногу убираю и потихоньку нажимаю дергается не так но подергивается чуть чуть едет нормально если по тихоньку но не совсем по тихоньку обычно без понтов едет норм на светофоре или на перекрестке ситуация повторяется я психую газ впол не едет ногу убираю газ в пол опять не едет так 3-4 раза зависла на 5 тыс один раз на 5 секунд выскакивает значек поддержания заданной скорости который относится к круизу которого у меня нет))))потом значек желтый двигателя на половину закрашен,и треугольник с восклизательным знаком внутри со стрелочкой по диаметру желтый горит двигатель и треугольник машина еле едет дергается обороты прыгают 1000-1300 вниз вверх ГАЗ НАЖИМАЕШЬ НЕ РЕАГИРУЕТ,ТОРМОЗИШЬ ПЕДАЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ТРУДНО ЕЙ ТОРМОЗИТЬ БЛАГО ХОТЬ СКОРОСТЬ МАЛЕНЬКАЯ,глушишь заводишь все норм как педаль на половину в пол ситуация повторяется(((((((((((((((((( P.S. ТЕЧЕТ ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА КОТОРАЯ ИДЕТ ОТ БЛОКА АБС ВСЯ ТАКАЯ ИЗОГНУТАЯ И ПОСЕРЕДИНЕ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНЧИК СМ 7 ГДЕТО ВОТ ИЗ ПОД НЕГО ТЕКЕТ ИМЕННО ТЕКЕТ ДО ЭТОГО МОКРИЛ ДОЛИЛ ТОРМОЗУХИ ГР 300 ВСЕ В ПОРЯДЕ))))))))))ПРОХОДИТ ДВА ДНЯ ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ НА 3 ДЕНЬ(((((((((((((НЕУЖЕЛИ В ТРУБКЕ ДЕЛО СЛИШКОМ ВСЕ ПРОСТО?????????????? БМВ 530I 2003Г.Р. М54 ЗА РАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ СОВЕТЫ И КОСУЛЬТАЦИЮ!!!!!!!!
андрей 530530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 23:45 #6
Авто: bmw 5 e60 3.0
вечер добрый у меня такая проблема bmw e60 2004 года 3.0 автомат в режиме d на 4 передаче ниже набирает с рывками и на 5 и на 6 в режиме ds чуть лучше обстоят дела. что это может быть поможет ли замена масла?????
pavel9999 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
