BMW e39 528 кипит)
Старый 13.06.2013, 12:03 #1
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-528 E39
По умолчанию BMW e39 528 кипит)
привет народ проблема в следующем машину со стоянки забрал, еду смотрю к красной зоне ползет стрелка, я дождался пока остынет, думал термостат и до этого шланг с термостата дубовый был, поначалу пробку выгонял, вроде норм, потом опять перегрев, вообще снял термостат, поначалу все хорошо, потом опять закипела, в чем может дело быть?, помпа?да и когда стоишь температуру держит нормально но когда едешь начинает закипать,помпу снял намертво со шкивом стоит
MGP вне форума
Старый 13.06.2013, 12:52 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Правильно заправь систему и погнал. [Только для зарегистрированных...] И не надо её прокачивать как на Волге или Москвиче.
Последний раз редактировалось Антихрист; 13.06.2013 в 12:52.
Старый 13.06.2013, 21:26 #3
Аватар для BMW550
залей Castrol NF все будет отлично...если и это не поможет меняй гидромуфту ,но уверен там все из за уровня воды
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 21:50 #4
Аватар для Helm
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39 520iA M52B20
Привет.
Промой радиатор, как снаружи, так и изнутри(чаще всего забиваются соты снаружи). Проверь вискомуфту вентилятора.
Какая помпа стоит, крыльчатка жива?, Когда менялась?
Перегрев - думай о вскрытии! Голову поведет...
Последний раз редактировалось Helm; 13.06.2013 в 21:53.
Helm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 21:59 #5
Аватар для Helm
Сказал спасибо: 7
Сообщение от MGP Посмотреть сообщение
...очень похоже на прокладку под ГБЦ и поведенную головку.
Хорошо если заблуждаюсь.
Старый 14.06.2013, 16:21 #6
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW-528 E39
а голову фрезернуть можно?если увело,и от туда подсос
MGP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 17:52 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Helm Посмотреть сообщение
Привет.
От небольшого нагрева (как описано у ТС) никаких "поведет голову" не будет.
Старый 14.06.2013, 17:52 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Старый 15.06.2013, 00:20 #9
Аватар для Helm
Сказал спасибо: 7
Peter7,
Согласен, если кратковременный перегрев. Нужно искать причину, а не ездить с закипающим мотором.
MGP,
Для начала промой радиатор, его соты снаружи. Не снимая, все сразу(между радиаторами кондея и движка стоят еще ГУРовский, АКПП - если коробка автомат). Только напор слабенький делай иначе загнешь алюминиевые соты. Если есть опыт и желание, то желательно радиатор снять.
Затем проверь работоспособность дополнительной помпы. Она электрическая, стоит в моторном отсеке слева, выполнена в сборе с клапанами(узел от которого уходят шланги на "печку", в салон). У тебя может и отличаться. Загляни в ТИС.
Не забудь про вискомуфту.
Начинать нужно с меньшего зла.
Вдруг Тебе повезет.
А до головки всегда добраться успеешь.
P.S ТИС в помощь: [Только для зарегистрированных...]
Удачи!
Последний раз редактировалось Helm; 15.06.2013 в 01:14.
Старый 15.06.2013, 02:29 #10
Аватар для Helm
Сказал спасибо: 7
... вот еще похожее: [Только для зарегистрированных...]
Почитай, может как-раз в тему.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
