BMW e39 528 кипит) привет народ проблема в следующем машину со стоянки забрал, еду смотрю к красной зоне ползет стрелка, я дождался пока остынет, думал термостат и до этого шланг с термостата дубовый был, поначалу пробку выгонял, вроде норм, потом опять перегрев, вообще снял термостат, поначалу все хорошо, потом опять закипела, в чем может дело быть?, помпа?да и когда стоишь температуру держит нормально но когда едешь начинает закипать,помпу снял намертво со шкивом стоит |
Правильно заправь систему и погнал. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] И не надо её прокачивать как на Волге или Москвиче. |
залей Castrol NF все будет отлично...если и это не поможет меняй гидромуфту ,но уверен там все из за уровня воды |
Привет. Промой радиатор, как снаружи, так и изнутри(чаще всего забиваются соты снаружи). Проверь вискомуфту вентилятора. Какая помпа стоит, крыльчатка жива?, Когда менялась? Перегрев - думай о вскрытии! Голову поведет... |
Хорошо если заблуждаюсь. |
а голову фрезернуть можно?если увело,и от туда подсос:shock: |
Peter7, Согласен, если кратковременный перегрев. Нужно искать причину, а не ездить с закипающим мотором. MGP, Для начала промой радиатор, его соты снаружи. Не снимая, все сразу(между радиаторами кондея и движка стоят еще ГУРовский, АКПП - если коробка автомат). Только напор слабенький делай иначе загнешь алюминиевые соты. Если есть опыт и желание, то желательно радиатор снять. Затем проверь работоспособность дополнительной помпы. Она электрическая, стоит в моторном отсеке слева, выполнена в сборе с клапанами(узел от которого уходят шланги на "печку", в салон). У тебя может и отличаться. Загляни в ТИС. Не забудь про вискомуфту. Начинать нужно с меньшего зла. Вдруг Тебе повезет. А до головки всегда добраться успеешь. P.S ТИС в помощь: Удачи! |
... вот еще похожее: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Почитай, может как-раз в тему. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:35. |
