-   -   BMW e39 528 коробка 5HP18 Подскажите по акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-528-korobka-5hp18-podskazhite-po-akpp-26110/)
doktor zlo 31.08.2013 18:33
Подскажите сегодня ехал,и вдруг нестаго несего когда коробка хотела переключиться на 5-тую передачу произошол толчок,обороты поднялися потом опять толчок,пока не перевел в типтроник,в ручном режипе 5-тая тоже не включается,все остальные передачи как работали так и работают,конце концов загорелась на понели шестеренка,и все только 3-тья передача,сделал диагностику сканер показал датчик числа оборотов,(ЧТО ЭТО И ГДЕ ОН СТОИТ)????BMW e39 528 коробка 5HP18
сергей 1111 31.08.2013 19:12
Датчик в коробке.Их два один на гидроблоке турбинного вала,другой выходного вала. А ошибка скорее всего не датчика,а конкретно буксовка пакета , для этого они там и стоят , чтобы определять данное мероприятие.Скорее всего в муфте F помоему, выработка колец и потеря давления.Видимо не избежать ремонта.
doktor zlo 31.08.2013 22:43
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 281100)
В простонародье фрикционы???
сергей 1111 31.08.2013 22:46
Нет не фрикционы,а сам корпус пакетов.
doktor zlo 31.08.2013 22:50
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 281133)
А фото нет случайно?просто у меня есть старая коробка на половину разобранная но не пойму про что речь где конкретно этот пакет стоит?
сергей 1111 31.08.2013 23:06
В корпусе F стоит втулка которую сильно изнашивает кольцом.
сергей 1111 31.08.2013 23:08
4962 и 970 детальки которые нужно заменить и поставить их можно с 5нр19
Ленту тормозную еще посмотри и при разборе все очень внимательно чтобы потом не разбирать по многу раз.
doktor zlo 01.09.2013 23:57
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 281142)
здравстувуй а подскажи еще такой момент,сам датчик скорости мог накрыться?сегодня тестером прозвонил старые датчики,они показали 253 ома,потом померил на акпп которая стоит на машине выдало 310-315 ом какой номинал должен быть у этих датчиков???
tuner 02.09.2013 06:38
Сопротивление 250-400 Ом для индукционного датчика не критично, зависит от производителя. Если хочешь заморочиться на тему датчиков, для пущей убедительности, то тогда нужно будет каким-то образом посмотреть на форму импульсов с этих датчиков.
doktor zlo 02.09.2013 10:49
Сообщение от tuner (Сообщение 281349)
наверное быстрее будет снять и разобрать ее
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
