BMW e39 528 Поворотники на приборке не горят
Старый 18.04.2013, 16:30 #1
По умолчанию BMW e39 528 Поворотники на приборке не горят
Привет! Ребята, подскажите, голова уже кругом, машина е39 528, 1999, нет индикации на приборке поворотников, дальнего света, аварийка тоже не работает, а с наружи все горит как надо. Вычитал про шину i-bus залез под бардачек, нашел место соединения шины 939, прозванивал провод от блока лцм и приборки, все прозванивается, обычным тестером, контакт есть, НО пошел прозвонил сам контакт 939(паяное соединение шины i-bus) и он контачит с массой, при чем не все провода соединения. В багажнике отключил фишки, всего что достал, не разбирая. мастеров в моем городе нормальных нету, поэтому помогите чем сможете, надежда только на форум...
ilyaberch вне форума
Старый 18.04.2013, 18:13 #2
Качай схемы и разбирайся.
Старый 18.04.2013, 18:24 #3
да да wds в помощь. ксати забыл написать, бывает а яме тряхоет и все работает, потом также тряхонет и не работает, или работает, остановишься заглушишь машину, заведешь и шишь!
ilyaberch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 02:24 #4
Сообщение от ilyaberch Посмотреть сообщение
... курнул - дракон! еще курнул - русалка...
Старый 19.04.2013, 07:31 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
ищи плохой контакт, может дело в самой приборке, попробуй поставь другую, а может дело просто в лампочках
Старый 19.04.2013, 09:59 #6
вчера шевелил разъем от лцм, как шевелю так появляются поворотники, большой черный, по вдс разъем х12, распинову где взять?
Старый 19.04.2013, 10:21 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
распиновка только WDS, а вообще, сними контакты, почисти например карбом, и вставляй назад, не шути с плохими контактами.
WDS можно скачать на этом сайте, если возникают вопросы по WDS воспользуйся поиском, не раз обсуждалось.
Последний раз редактировалось sayatast; 19.04.2013 в 10:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
