| | #11 |
| Новичок Регистрация: 27.08.2015
Сказал спасибо: 15
Спасибо, буду пробовать)
| | #12 |
| Завсегдатай Регистрация: 04.01.2014
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us |
Да профилем экспер в нсц эксперте кодируешь евс считав центральный шифр из приборки. Ну а вин в евс можно поменять евс эдитором которым ключи прописывают.
__________________ BMW x5 e53 2001 3.0i американец. Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит. |
| Сказал Спасибо ice1k за это сообщение: | Deamon2302 (02.03.2017) |
| | #13 |
Сказал спасибо: 15
Так то все понятно, главное не косячнуть при кодировке) я всего пару раз нсц пользовался, да и то грубо говоря по инструкции) спасибо за помощь)
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Не спеши и не нажимай кнопки если не уверен. Собственно всё обратимо, код в приборке не потри, сначала сохрани в любом удобном для себя виде. Собирать его муторно.
| | #16 |
Сказал спасибо: 15
вин в щитке не посмотрел и ничего пока не стал пытаться кодировать, так как вообще запутался. инпой увидел, что мозги двигателя стоят от е38 под катализатор (выдает ошибки по лямбдам) и от 99г, а у меня машина по вину безкат и 98г. я вообще запутался.
| | #18 |
Сказал спасибо: 15
прошу прощения за путаницу и непоследовательность. Вин в приборке совпадает со стаканами и птс. но не совпадает с мозгами. если я правильно понял, то надо считать код из приборки, закодировать ews, а потом уже через etc посмотреть мою версию прошивки (безкат) и перепрошить мозги. Верно?
Последний раз редактировалось Deamon2302; 06.03.2017 в 16:28. |
| | #19 |
Скорее всего по каким-то причинам тупо взяли евс и мозги с 38, не заморачиваясь с перепрошивкой. Ну а почему это было сделано, история умалчивает. Прежде чем шить безкатовую версию неплохо глянуть что же там в железе поставлено, Лямды, если стоят лучше оставить, будет меньше проблем с поиском неисправности в моторе |
| | #20 |
Сказал спасибо: 15
Может и верно. Предыдущий хозяин говорил, что глушак менял, но я смотрел он без лямбд. Просто у машины нереальный расход и такое ощущение, что смесь очень богатая. вот и хотел на безкат перепрошить и бывает на холостых подтраивает. по ошибкам только лямбды (до и после) которых нет, вот и думаю что вся фигня из-за них.
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| BMW 7 F01 / F02 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 13 | 16.06.2013 18:47 |
| BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
