bmw e39 блок zke Уважаемые форумчане,поменял на новый клапан от серватроника,руль сталь очень хорошо крутиться,есть одно но временами серавно отказывает.В инете почитал что в блоке zke еще сгорает резистор.У меня дома имеется такой блок снятый с авто 1998 года выпуска,пойдет ли он на мою 2002 года, чтобы не заморачиваться перепайкой??? |
нет... |
Спасибо значит буду ремонтировать свой родной!!! |
Там ремонта 1 минута..... |
подходит ли блок можно посмотреть по етк, по истории изменения номера, сервотроник вроде только в хай версии блока присутствует |
Подойдет если он тоже High |
так отдай чтоб спаяли. Там минут 20 с прогревом феном и разборка сборка. |
Уважаемые коллеги,чтобы не плодить новые темы напишу здесь,клапан серватроника поменял,сам блок проверили ни чего там не перегорело как пишут в блоке которое находится под бардачком.Руль крутится туго,единственное утром на холодную завожу он нормально работает минут 15 или больше поездить становится тугим а сам насос не гудит вобще,жидкость в системе тоже менял. |
блок то закодирован под сервотроник? Проводка к клапану цела? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:32. |
