Этот датчик от руского автопрома ваз 2110,врет он привмерно на 10 градусов, |
65 81 6 905 133 датчик погоды за бортом :biggrin: .. ПО теме - насколько я понимаю - датчик не может "плохо работать" - он либо работает, либо нет. Верно? или всё же нет. Если -40 показывает, значит обрыв где то. Если снять датчик и замкнуть контакты +40 выдаст.. Если всё это есть - значит проводка в порядке.. А ещё вопрос - почему после мойки может температуру показывать к примеру -7, а потом постепенно поднимается до нормальной, + 15 к примеру ? ))))) у меня пока еду - прям теплеет )))))) а прям после мойки - всегда гонг пикает что низкая t*C . :shock: Датчик помыть, контакты подогнуть - проверить проводку - контакт хреновый ?? |
Утакой надА:smile: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Цитата:
Ну я начитался форумов, и понял что он либо пашет - либо не пашет, а если пашет коряво - это курить проводку надо, контакт плохой, или вообще повода окислиться могли.. Очсень часто он заколхожен как нибудь, был оторван - примотали и т.п. В общем как то так.. :shock: |
beer проверю - отпишусь )) аналогично уверен на 90% - с проводами или контактами дело ))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:29. |
