BMW e39 Датчик дорожного просвета-статусы Как быстро должны изменятся напряжения ( инпа , дис ) по датчикам просвета . У меня при снятом датчике - когда поворачиваю рычаг . Напряжения изменяются с задержкой 15-20 сек . Kто наблюдал за реакцией датчика и статусами , отпишитесь . Не понимаю или датчик глючет или програмнная задержка . |
интересный вопрос. они тебе нужны? но хадержка великовата. как ты сам себе такую робату представляешь? |
ксенон по этим датчикам регулирует линию света |
:smile: примерно так. только как ты себе представляешь горку ты уже проехал а затем фары сыграли вниз-верх:smile: не заморачивайся лучше с ними |
ну вопревых инпа опрашивает и дис гдето раз в секнду (постранично) вчера сотрели домко=ратом поднимали изменяется гдето кк раз раз в секунду просто там же микруха в датчике, обртатно наверное в цифре сигнал приходит в вдс посмотри мождет там есть - в целях экономии электроэнергии вполне вероятно что и раз 20 сеунд могут датчики опрашиваться |
а на домкрате какой диапазон был в вольтах ? 4.75- ??? Внутри датчик холла и 2 кондёра. Вода попадает через уплотнение вала и разрушается плата . |
Разобрался датчики должны многовенно реагировать на изменение угла рычага . У меня была вся заморочка из-за глючного датчика . Система давала ошибку по правому , а глючил левый . Пришлось отключать блок и по-отдельности смотреть сигнал с каждого датчика . Через дианостику не получается - блок убирает питание . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:24. |
