BMW e39 Как открутить водительское сиденье?
Старый 23.05.2013, 15:06 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ИМХО: или что то попало в механизм или фиксатор не до конца открывается.
Попробовал сдвинуть на своей, ход сидения намного больше чем на видео.
Старый 23.05.2013, 17:26 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
подними кресло - по отношению к полу и подвинь вперед до конца
сам недавно снимал - минут 20 догадывался :) пластмаки снять не мог
Старый 23.05.2013, 19:08 #13
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от David123 Посмотреть сообщение
к передним торкс залезть невозможно
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
David123 (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 19:42 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Бывают проблемы. Как правило, все решается силой. Я делал так: Откручивал задние болты, потом максимально поднимал сидушку вверх, затем садился на нее, сдвигал вперед, а потом упираясь ногами в пол (соответственно держа ручку наверх) всем своим весом резко дрыгал его назад. Как првило со второй попытки оно сдвигалось. Дальше дело техники.
Старый 23.05.2013, 20:20 #15
Авто: BMW e39 525d
))) Ну я делал точно так. максимально вперед, ноги упираю в пол впереди, клавишу поднимаю, и обратно двигаю кресло) но суть в том, что кресло движется без проблем свободно, что вперед, что назад) нет никакого заедания. Вперед оно движется нормально и доступ к задним торксам свободен, а вот когда подвинуть кресло назад, то слышно что оно уперлось и дальше не идет, на видео видно, что когда подвинул кресло назад, доступа к передним торксам нету, пробовал уже различные варианты положения кресла. в чем-то должна быть какая-то фишка.
David123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 20:32 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Нет никакой фишки. Если конечно трос преднатяжителя отцеплен. Много раз снимал сиденья бмв. Есть нюансы при электроприводе. Согласен. При мехрегулировке только сила. Пыль, грязь, монеты, бычки, семечки, авторучки, конфеты, фантики, брелки, чего только в последствии там не наблюдалось.
Старый 23.05.2013, 20:44 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
а наклонить сиденье относительно пола??
Старый 23.05.2013, 20:48 #18
Авто: BMW e39 525d
я уже так дергал, что думал что те торксы с куском пола вырву ((
Старый 23.05.2013, 20:49 #19
Авто: BMW e39 525d
наклонял, уже разные комбинации регулирования пробовал, ничего не дает, просто смешно, что работу которая делается 5 мин, я уже мучаюсь мыслями 2 дня (((
Старый 23.05.2013, 20:59 #20
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
прочитав пост тока что вышел на улицу к своей...дернул самый первый к переду рычаг и сиденье легко ушло назад сантиметров на 5-6 дальше от переднего торкса...так что тебе что то мешает в механизме...выходы такие...или удалить из механизма то что мешает продвижению сиденья назад...или резко и сильно назад дергать упираясь ногами в кузов возле педалей предварительно закрепив задние торксы...как то так...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
