Описание темы:бмв е39 м52 98г.
BMW e39 m52 Плавают обороты ХХ на холодную
Старый 20.03.2013, 22:06 #41
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Тоже плавают обороты.....
Доброго всем...Мальчики,тоже люблю BMW и езжу на ней,но ничего в ней не понимаю,плавают обороты и на холодную и нет.Диагностика ничего не показала,а проблема существует,подскажите,может свечи,датчик или ещё что?????Спасибо.
Старый 20.03.2013, 22:21 #42
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Сообщение от ;253338
холодную и нет
Это как понимать?
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 22:33 #43
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
поделюсь своим опытом устранения данной проблемы. сидела она 5 лет у меня много форумов перечитал, народ менял всё подряд, однако избавится ни у кого не получалось практически, поэтому я решил не заострять на ней внимание особого и уж темболее перебирать и менять всё подряд на новые детали. ни на одном форуме не встретил именно такого решения, или народ избавился и не описывал, или только мне посчастливилось так избавиться от провалов в холодное время (хотя уверен, что большинству именно это поможет) а дело было в системе газораспределения Vanos (в моём случае Double vanos) мотор М52ТУБ28 .все слыхали или читали о резиновых кольцах beisan systems.я долго не решался их заказать,но вот недавно всё таки взял и заказал (только я не брал именно этой фирмы, а взял на эБей,они подешевле обошлись,фирма не помню точно какая),а брал лишь потому, что многие пишут, что после их замены на низах машинка поживее становится,ну и вообще-замена во вред явно не пойдёт,при условии прямых рук и вот в начале марта я произвёл замену колец,и первое от чего я был шокирован,так это абсолютно ровная работа двигателя при минусовой темп. каждую зиму при - темп. у движки были провалы,пока стрелка темп. не выйдет с синей зоны,а иногда даже глохла (редко,но бывало). так вот я успел ещё застать до -10 морозы, и не единого намёка не было хоть чуточку кинуть обороты,стрелка оборотов стоит как вкопаная. ну и после обкатки колечек (рекомендуют в спокойном режиме 300 км обкатать) заметил на низах порезвее немного стала ну а старые кольца действительно превратились в хрупкую пластмассу,что аж покрашились,когда начал их снимать. с ними у поршня был небольшой люфт в цилиндре,не было плотного хода поршня, а поставив новые, я не без усилий вернул поршень в цилиндр,и стало понятно какое уплотнение должно быть на самом деле.
вобщем как то так в кратце. надеюсь кому то поможет прогнать эту байду с оборотами
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 19:08 #44
Аватар для Cj-75
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e-70 2008 г/в X5 30
Vani444
Это ты имеешь ввиду ремкомплект для ваноса?! Я про это тоже много читал, но тут решающим является пробег. У тебя какой пробег?
Cj-75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 23:39 #45
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
именно про эти кольца имею ввиду. пробег...ну если верить всем показаниям в блоках и на приборке, то 200 000 км. писали, что оригинал там даже до 100 000 км не дотягивает, постепенно твердеют и теряют свойства свои резина.
Старый 17.05.2013, 23:20 #46
Аватар для Cj-75
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Vani444 Посмотреть сообщение
У меня обороты стали плавать на 190 тыс. до этого всё нормально было, не знаю я читал, что это возникает после 300 тыс.
Старый 19.05.2013, 18:07 #47
Авто: BMW E 39
Vani444, Скинь пожалуйста ссылку не ебее ))
MEZZO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 15:17 #48
Авто: BMW E 39
Вот такой? [Только для зарегистрированных...]
Старый 20.05.2013, 21:46 #49
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
да,такие. правда я не менял стальные колечки, они вроде тем, у кого уже ванос начал постороние звуки издавать
я вот эти заказывал
Последний раз редактировалось Vani444; 20.05.2013 в 21:47.
Старый 22.05.2013, 20:33 #50
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Меняй КРКГ и трубки все к нему!И все проблема решена!!!!!!!!!!
denvor1 вне форума   Ответить с цитированием
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
