-   -   BMW e39 m52 Плавают обороты ХХ на холодную (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-m52-plavayut-oboroty-hh-na-holodnuyu-22592/)
denvor1 10.12.2012 21:41
Плавают обороты диагностика ни чего не пишет.что может быть?
denvor1 10.12.2012 21:42
е39 523 м52 98г
ARmaGeddON 10.12.2012 22:13
у меня та же история..только не плавают,а с провалами оборотов работает пока не прогреется..т.е. держит рабочие и на секунду упадут и тут же назад,и так до градусов 55-60.. диагностика ничего не показывает по датчикам и прочему..прочистил КХХ(клинило в 2х положениях) и стало лучше,но не совсем..при разборке заметил рванинку на впускной гофре(от воздухана к заслонке),завтра заберу сия деталь,заменю,должно бы помочь,ведь всё жешь подсос воздуха..
denvor1 11.12.2012 09:43
Напиши помогло ли как поменяешь!!!!!!!!!!я уже пол машины поменял в плоть до колпачков и гидриков а проблемы все появляются и появляются.
ambrozi 11.12.2012 10:13
Сообщение от denvor1 (Сообщение 229567)
поменять датчик холостого хода...:wave:
ARmaGeddON 11.12.2012 10:46
Сообщение от denvor1 (Сообщение 229633)
ок,напишу..мне про гидрики тоже говорили,только не пойму они то как могут влиять?!бредд..:shock:
ARmaGeddON 11.12.2012 10:47
Сообщение от ambrozi (Сообщение 229637)
наверняка бы на него диагностика показала..я делал её 3 раза,и всё ок..:ph34r:
Витюха 11.12.2012 17:32
denvor1,
...диагностика всё покажет...КВКГ то хоть поменял? Или так колхоз и остался...
denvor1 11.12.2012 20:18
КВКГ поменял.
denvor1 11.12.2012 20:19
буду датчик ХХ тогда менять
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
