-   -   BMW e39 m52 Плавают обороты ХХ на холодную (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-m52-plavayut-oboroty-hh-na-holodnuyu-22592/)
FuchS 12.12.2012 21:03
какой датчик?:shock: там клапан ХХ, и что-то мне кажется там давно не мылось ничего...и подсосы могут быть
denvor1 12.12.2012 23:11
а где он расположен? я заметил когда на холодную заводишь она повышает обороты до 2000 и сразу же скидывает и глохнет, со второго раза заводишь не глохнет обороты плавают 700-800 и так пока не прогреется до рабочей 90С.
FuchS 13.12.2012 18:59
Он под впускным коллектором ,там ж где и маслоотделитель (он ж КРКГ) а вы датчик охлаждайки что подает сигнал да DME проверяли? что-то кажется он подвирает!
denvor1 13.12.2012 19:50
нет не проверял, он на радиаторе находится? вот такой вопрос датчик с тросиком находится возле дроссельной заслонки на нем у меня тросик порван.что это за датчик?
ambrozi 14.12.2012 08:34
Сообщение от denvor1 (Сообщение 230261)
это может быть трос от системы стабилизации курсовой устойчивости...на приборке должен гореть восклицательный знак в треугольнике сигнализирующий о неисправности системы ASC...
denvor1 14.12.2012 08:51
горит такой.у него есть кпопка вкл/выкл ASC
denvor1 14.12.2012 09:13
и как он правильно называется.хочу купить его только не знаю как сказать что мне надо!
ambrozi 14.12.2012 09:17
Сообщение от denvor1 (Сообщение 230403)
если при повороте ключа загорается знак значит система не работает...лечится путем замены датчиков АБС (если горит знак АБС) или устранением обрыва троса...
ambrozi 14.12.2012 09:20
Сообщение от ambrozi (Сообщение 230406)
если при повороте ключа восклицательный знак в треугольнике не гаснет, а знак АБС гаснет... то решить проблему можно устранив обрыв троса
ambrozi 14.12.2012 09:22
если горит знак постоянно то система не работает...кнопка вкл/выкл не поможет
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
