bmw e39 m52tu уровень масла
Старый 22.04.2013, 20:39 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию bmw e39 m52tu уровень масла
bmw e39 520i 2000г.в. m52 b20 vanos. значит авто мое вообще не хавает масло, тьфу тьфу тьфу! когда смотрю уровень на холодную, всегда ровно на максимумуме, естественно если мерить его сразу после поездки, то его становилось чуть меньше, постепенно стекало и потом становилось опять нормально. сейчас обнаружил такую хрень, на холодную оно на максимуме, а после поездки (правда сегодня погарцевал слегка до 5-6 тыщ оборотов) его еще больше, как такое может быть? менял 1 тыс. назад, залили четко по уровню 6,7 литров
Nashorn вне форума
Старый 22.04.2013, 20:47 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
его еще больше, к
Ну вариантов не много: 1-уклон (что мало вероятно); 2-безин в масле; 3-антифриз в масле... Думаю что-то из этого...
Старый 22.04.2013, 21:00 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
ну судя по выхлопу все нормально) машинка чуть чуть под уклоном стоит.
а как вообще антифриз или бензин туда может попадать? а главное чем все это чревато?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 21:07 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Проверь на ровном месте, =)
А если антифриз, то это чревато ремонтом дрыгателя, но его будет сразу видно - эмульсия в масле...а бензин, может и не в этом случае, он попадал на тазах помню через бензонасос.....=)
Старый 22.04.2013, 21:14 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
ну ятак понимаю эмульсия видна только когда его сливать буду?
как он попадает из-за чего, как это устранить если что?
Старый 22.04.2013, 21:19 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Нет, можно увидеть и на щупе и на крышке...а попадает оно обычно когда или прокладка гбц прогорает, либо голову ведет (если перегреть например мотор)....как-то так....
Старый 22.04.2013, 21:26 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
понятно, но там ничего не видно, масло как масло
Старый 22.04.2013, 21:30 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Ну тогда греши на уклон... =)
Старый 22.04.2013, 21:43 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
просто если уклон, то уровень то на щупе будет кривым, или его меньше будет, просто так подумать физически и геометрически.
вот еще раз сходил глянул, ну на миллиметр сейчас уровень уменьшился, щуп в идеальном масле, масло как масло, все одного цвета, пробовал даже на вкус, сладким (вкус антифриза) ничем не отдает, значит норм все?
Старый 22.04.2013, 21:53 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
У меня коллега в универе ел кремний и запивал дистилятом
Площадь щупа слишком мала чтобы увидеть уклон уровня....На много больше-то уровень:?
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
