| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
bmw e39 520i 2000г.в. m52 b20 vanos. значит авто мое вообще не хавает масло, тьфу тьфу тьфу! когда смотрю уровень на холодную, всегда ровно на максимумуме, естественно если мерить его сразу после поездки, то его становилось чуть меньше, постепенно стекало и потом становилось опять нормально. сейчас обнаружил такую хрень, на холодную оно на максимуме, а после поездки (правда сегодня погарцевал слегка до 5-6 тыщ оборотов) его еще больше, как такое может быть? менял 1 тыс. назад, залили четко по уровню 6,7 литров
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
ну судя по выхлопу все нормально) машинка чуть чуть под уклоном стоит. а как вообще антифриз или бензин туда может попадать? а главное чем все это чревато? |
| | #4 |
Сказал спасибо: 38
Проверь на ровном месте, =) А если антифриз, то это чревато ремонтом дрыгателя, но его будет сразу видно - эмульсия в масле...а бензин, может и не в этом случае, он попадал на тазах помню через бензонасос.....=) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 38
Нет, можно увидеть и на щупе и на крышке...а попадает оно обычно когда или прокладка гбц прогорает, либо голову ведет (если перегреть например мотор)....как-то так....
| | #9 |
Сказал спасибо: 6
просто если уклон, то уровень то на щупе будет кривым, или его меньше будет, просто так подумать физически и геометрически. вот еще раз сходил глянул, ну на миллиметр сейчас уровень уменьшился, щуп в идеальном масле, масло как масло, все одного цвета, пробовал даже на вкус, сладким (вкус антифриза) ничем не отдает, значит норм все? |
| | #10 |
Сказал спасибо: 38
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 439 | 03.01.2024 08:46 |
| BMW OPS / OPPS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 273 | 13.05.2019 19:03 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
