-   -   BMW e39 обьясните как снять рулевой карданчик (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-ob-yasnite-kak-snyat-rulevoi-kardanchik-11796/)
BUZIK 04.04.2011 22:40
Nikk, :thumbup:
sanytver 05.04.2011 17:37
я свою сам снимал и перебирал, ничего сложного, только все окуратно и не торопиться. Когда снимал то откручиваешь карданчик, потом 4 болта крепления к балке, два шланга, рулевые тяги. Откручиваешь правую опору (посажирскую) двигателя, поддомкрачиваешь двигатель и вытаскиваешь рейку. назад все в том же порядке. Удачи.
BUZIK 06.04.2011 23:03
спасибо за информацию на выходные буду пробовать,и как после ремонта долго отъездил не стучит,и если сталкивался с этим может поможешь з запчастями к рейки чтоб не лазить опять по всем форумам...
Nikk 07.04.2011 05:21
прежде чем перебирать, сравни стук (люфт)при ровном руле и при вывкрнутых колёсах. возможно придётся и валы менять, а это уже попандос, легче купить восстановленную...
вот к примеру: Lizarte 01092220 Рулевая рейка 17492 :wave:
sanytver 07.04.2011 10:51
Сообщение от BUZIK (Сообщение 112668)
сам перебирал в сентябре, сейчас апрель ничего не гремит и не течёт (пока :smile:) езжу каждый день. рем комплект брал феби №19862 все подошло, только втулки заказывал по оригиналу номер сейчас не вспомню. Рейка без сервотроника. Вроде всё. ( кстате валы были немного подвержены корозии в местах крепления рулевых тяг, но проанализировав максимум поворота рискнули собрали, там до сальников ещё место прилично, поэтому походит я так думаю ещё 300 тыс. при нормальных пыльниках и набитой смазки :smile:)
аляска 07.04.2011 18:12
Карданы рулевой колонки переживают весь автомобиль. Удивительно, кто посоветовал его менять? Проблема в рулевой рейке или в его тягах. Или в подвеске.
BUZIK 08.04.2011 21:29
Сообщение от аляска (Сообщение 112819)
это просто было как вариант в надежде лучшего потомучто забрал новый карданчик за бутылку пива...
BUZIK 09.04.2011 19:44
кто пдскажет подойдет ли рейка с праворукой на нормальную машину
ФЁдор) 28.04.2013 01:20
Сообщение от федор (Сообщение 110351)
хватит,руль только не забудь вытянуть вверх
вытянул руль вверх.. но всё равно немогу снять....:facepalm:
vla3344 28.04.2013 02:16
Сообщение от BUZIK (Сообщение 113223)
)))) Подойдет!!!! ...как противооткат ))))
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
