BMW e39 Плавают обороты при повороте руля на холостых.
Старый 09.06.2013, 09:34 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию BMW e39 Плавают обороты при повороте руля на холостых.
БМВ 520I Е39 2000г.в.
вообщем ситуация такова, на холостых оборотах, когда авто стоит, выворачиваю руль и обороты начинают плавать, а именно снижаются, где то процентов на целых 40, при этом раздается вибрация, затем проходит пару секунд и они возвращаются обратно. что это может быть?
все никак не могу масло в ГУРе поменять, может ли быть старое масло причиной этому всему?
либо насос, ремень? что это, в чем проблема?
Nashorn вне форума
Старый 09.06.2013, 10:26 #2
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
БМВ 520I Е34...
+1 та же история
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 10:29 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
откуда абсолютная цифра??
изменение оборотов двигателя...это нормальный процесс...смотри холостой ход...имхо
Старый 09.06.2013, 10:31 #4
Авто: BMW 520i E-34
именно на холостых при повороте руля немного падают...
Старый 09.06.2013, 11:20 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если немного то это нормально, они так-же и при нажатии частом на педаль тормоза есть(понажимать часто и задержать) А если сильно падают то промыть клапан хх можно и проверить на подсос его патрубки
Arbeit macht frei...
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
