Найти провод если не в первый раз то не сложно.С блока Lcm снимаем белую фишку замыкаем между собой провода(серо/красный и красный силовой)они по краям должна загореться подсветка в полную мощность только мощным проводом а то слабый сразу сгорит и смотрим откуда дымок пойдет(замыкать тоже без фанатизма а то и машину спалить можно).Как узнать не виноват ли блок Lcm в потере энергии.Нужно обрезать серо/красный провод вставить фишку в блок и помереть сколько выходит с него должно быть 12V если все так то ищем к.з. находим замкнутый провод ну а дальше всем я думаю понятно что делать.
