BMW e39 stellmotor
Старый 06.02.2015, 19:35 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию BMW e39 stellmotor
Заметил уже на двух авто, е39 1996-1997, у обоих одна и таже проблема, в инпе зашкаливает idle valve, engine load и время впрыска 11мс на ХХ,(повышенный расход, адаптации в минусе -20, лямбды показывают богатую смесь постоянно) при этом ошибка висит в блоке ABS по stellmotor, от которого идет тросик за воздухомер. Просто у меня на м54 такого нет, если меня что и интересует то это м54, а вот у друзей у обоих такая проблема, это что какая то болезнь на м52, как АБС связан с дроселем или нет, наверняка есть кто уже сталкивался по опыту работы в чем у них проблема если знакомо подскажите.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 06.02.2015 в 19:37.
Polzovatel вне форума
Старый 06.02.2015, 21:54 #2
Авто: ГАЗ М20А
Некорректная работа софта, скорее всего не тот блок управления выбран
Старый 06.02.2015, 22:02 #3
Сказал спасибо: 69
смотрел Рейнголдом, тоже самое..., скажу больше сначала смотрел Рейнголдом чтобы сразу знать в какой блок лезть в инпе...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 22:12 #4
Сказал спасибо: 69
Сейчас отправлю фото, стеллмотор, он же сервопривод вроде этот на фото справа внизу, он как то связан с дроселем, рег ХХ или полностью к АБС относится?
Изображения
Тип файла: jpg 434910025.jpg (107.6 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось Polzovatel; 06.02.2015 в 22:13.
Старый 06.02.2015, 22:16 #5
Сказал спасибо: 69
vla3344,
че скажешь дружышэ?
Старый 07.02.2015, 13:25 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а как ты думаешь - как работает круиз контроль на м52 ??
Старый 07.02.2015, 13:45 #7
Авто: ГАЗ М20А
Это не круиз, а привод заслонки для душения движка, относится к абс, проблемы обычно или с тросиком, его регулировкой, обломом лапок крепежа или заедаением, либо с потенциометром обратной связи, дохлые моторчики приводов не встречались.
Набрали колхозных диагностик, хрен поймешь что там так обозвали
Старый 07.02.2015, 21:27 #8
Сказал спасибо: 69
Ого, stellmotor, и есть сервопривод, инпа так пишет...
По сути на обороты ХХ, время впрыска влияет?
Старый 08.02.2015, 00:54 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Если этот тросик заедает -не отрегулирован то не гаснет лампа антибукса(жёлтый кружок между тахометром и спидометром).В Вашем случае банальный подсос воздуха.Маслоотделитель(мембранна)его сливной шланг идущий на щуп(слетел-порвался),вывалился регулятор хх, соскочил (не поставили),шланг отбора паров из топливного бака(слетел-не поставили под заслонкой),порван шланг вентиляции картерных газов(от клап.крышки до маслоделителя).
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Polzovatel (08.02.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
