| | #1 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Заметил уже на двух авто, е39 1996-1997, у обоих одна и таже проблема, в инпе зашкаливает idle valve, engine load и время впрыска 11мс на ХХ,(повышенный расход, адаптации в минусе -20, лямбды показывают богатую смесь постоянно) при этом ошибка висит в блоке ABS по stellmotor, от которого идет тросик за воздухомер. Просто у меня на м54 такого нет, если меня что и интересует то это м54, а вот у друзей у обоих такая проблема, это что какая то болезнь на м52, как АБС связан с дроселем или нет, наверняка есть кто уже сталкивался по опыту работы в чем у них проблема если знакомо подскажите.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 06.02.2015 в 19:37. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 69
| | #4 |
Сказал спасибо: 69
Сейчас отправлю фото, стеллмотор, он же сервопривод вроде этот на фото справа внизу, он как то связан с дроселем, рег ХХ или полностью к АБС относится?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 06.02.2015 в 22:13. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 69
vla3344, че скажешь дружышэ? |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Это не круиз, а привод заслонки для душения движка, относится к абс, проблемы обычно или с тросиком, его регулировкой, обломом лапок крепежа или заедаением, либо с потенциометром обратной связи, дохлые моторчики приводов не встречались. Набрали колхозных диагностик, хрен поймешь что там так обозвали |
| | #8 |
Сказал спасибо: 69
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Если этот тросик заедает -не отрегулирован то не гаснет лампа антибукса(жёлтый кружок между тахометром и спидометром).В Вашем случае банальный подсос воздуха.Маслоотделитель(мембранна)его сливной шланг идущий на щуп(слетел-порвался),вывалился регулятор хх, соскочил (не поставили),шланг отбора паров из топливного бака(слетел-не поставили под заслонкой),порван шланг вентиляции картерных газов(от клап.крышки до маслоделителя).
| Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | Polzovatel (08.02.2015) |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
