-   -   BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-stuk-v-perednei-podveske-na-nerovnostyah-27498/)
Sima520 22.11.2013 00:17
Ребятки, привет! е39 на механике, 2.8 Стук в передней подвеске с левой стороны меня убивает и раздражает напрочь! Выражается он на небольшой скорости от 15 км/ч и немного выше на неровностях, стыках, рельсах, брусчатке и ямах, такое ощущение как будто что откручено, стучит и идет немного в резонанс! Если немного притормаживать, то стук исчезает полностью, не важно накатом едешь или на передаче, по плоскости или с горки, даже пробовал одновременно давить газ и тормоз, стук исчезал, стоило только убрать ногу с тормоза, стук появлялся! Уже не знаю что делать!? Два сервиса неполадок не нашли, их вывод был что все отлично и исправно! Но как, если стучит? В руль никаких вибраций нет, рейка только после полной реставрации, нижние рычаги новые, втулки стаба новые, аморты с опорными новые, все остальное без каких либо нареканий на неисправность! Где и что рыть? Мож кто подскажет, подтолкнет на путь истины?! А то мозг уже начинает кипеть)
kimi112 22.11.2013 09:07
Рулевой вал в шлицевом соединении, возмись за него, из под капота или с ямы и покачай и вся сразу станет ясно. Сам с этим мучаюсь все ни как не поменяю.
SS26 22.11.2013 09:13
Сообщение от Sima520 (Сообщение 299598)
Супорт тормозной, защита на супорте... Сними колесо, да по прощупай.
kuderski 22.11.2013 09:15
Сообщение от SS26 (Сообщение 299629)
Супорт тормозной,
согласен!!!:thumbup: или пружины нет,а может и колодка ляпать
Sima520 22.11.2013 13:14
Это не колодки 100 %, от колодок стук звонкий, а здесь более глухой, да и суппорт держится прочно! Разве что износ в направляющей!
kimi112 22.11.2013 14:49
Sima520, проверь мой вариан, я тоже уже всю подвеску перетряс из-за этого стука.
Sima520 22.11.2013 14:54
Сообщение от kimi112 (Сообщение 299709)
Утром сегодня проверил рулевой вал, нет никаких люфтов!
Sima520 22.11.2013 14:56
Стук больше похож на разбитую стойку стаба или на убитую рейку, но там все в идеале!:shock:
SS26 22.11.2013 15:13
У меня похожий стук был при засаженой трапеции (на шарах).
voodoo5 22.11.2013 16:42
я за направляющие и пружину на супорте
ступичный посмотри на всякий случай, поддомкрать и поболтай колесо в вертикальной плоскости
и закляни в бампер, крепление противотуманок и всех щитков смотри..... они меня уже зае..и тока соберешь все сделаешь и на опять гденить зацепил и начинается...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
