-   -   BMW e39 течет люк (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-techet-lyuk-13971/)
юра седой 24.07.2011 19:15
BMW e39 течет люк
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!!!Люди добрые подскажите у меня бмв528е 39,недавно заметил что заднее сиденье левая сторона мокрая подумал не закрыл окно,но на днях хлынул дождь и из под потолка в углу сзади потекло,..Я открутил верхнюю ручку и подорвал потолок,там резиновая трубка водоотвода,но течет именно с угла рамки куда вставляется трубка.Что делать подскажите???Заранее спасибо Юра!!!
FuchS 24.07.2011 19:35
смотреть откуда точно течет, может сама трубка на фланце неплотно, может трещина в самой рамке,тогда клеить или залеплять чем-то!
sanek_tu 24.07.2011 20:30
однозначно снимать потолок и устранять причину негерметичности!
два варианта: соскочила, лопнула или забилась трубка слива резиновая, отклеилась или треснула пластмаска водозборника ( она на герметике сидит )!
юра седой 24.07.2011 21:26
Благодарю,дай БОГ здоровья!!!
RomZhuk 03.06.2013 16:17
Всем доброго дня.
Машинка е53 2003г.
Немного предыстории, можно пропустить :smile: В сильный дождь увидел мокрый коврик у пассажира. Нагнулся, посветил справа под торпедой мокро, капает. Первая мысль машина битая-вареная плохо сделели:biggrin: потом на след день час пытался микрофиброй воду выкачать (слил литра два). В субботу продолжил сушить машину(сперва тряпочкой впитывал, потом приподнял поролоновый пол, там прям воды по полу плещется :facepalm: Психанул раскурочил салон весь, сиденья консольку кпп, снял пол, кинул на солнышко на день. В машине все кожухи на полу поснимал, день сохло. К вечеру все просохло, и пол с проводкой в авто, и поролон на солнышке, все супер. Пока все сохло прочистил дренаж под капотом излазил везде где тока смог.
Вчера поехал на мойку, и обнаружил снова течь на коврике, решил по горячим следам найти дыру. Снял бордочек залез с фонариком увидел что течет с пиропатрона (или как его там зовут) аирбега. Снял облицовку стойки подушка мокраяпо всей длине, полез выше (думал протекает или в углу на лобовом стекле или из под дуг на крыше). Приотогнул потолок и увидел мокрый шлейф, идущий от люка. Теперь причина как бы понятна, течет люк. Погуглил поискал тут, выяснил что мог забиться дреннаж или слететь водоотвод, давали совет снять потолок и смотреть проблему.
В TISе говорят чтобы снять потолок надо снять люк...
А теперь как бы главный вопрос, нельзя ли не снимая люк, маленько отогнуть потолок и добраться до водоотводов? или все же проще снять люк?
Визуально при открытом люке сливные отверстия чистые.
ПС. Разборка салона показала что в полу дыр нету, вроде как все по заводскому сделано =)
Arsennn 03.06.2013 16:34
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 268087)
Всем доброго дня.
Машинка е53 2003г.
я на своей Е39 люк снимал, потолок ,так удобнее , дренажи чистил и спец смазкои механизм люка смазал за одно, была аналогичная проблема только на Мерсе , подстраховался думал и этой могут быть забиты.
NUFLIN 03.06.2013 16:37
:eek1:
Смотри документ 51 44 011 - ГДЕ ТАМ люк раньше обшивки потолка снимается? и КАК это можно вообще сделать? :frown:
RomZhuk 03.06.2013 16:42
Вложений: 1
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 268095)
Разве то что стрелкой помечено это не оно? :confused: Или я туплю? :biggrin:
NUFLIN 03.06.2013 19:41
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 268097)
Крышка - мелочь, 4 - 6 винтов... рама-то на месте останется :biggrin:
И вообще, рассказано в ТИСе все подробно - если правильно систему выбрал. У тебя металлическая крышка, или... :rolleyes: (на панорамах все проще, ничего снимать не надо).
Вспомнил: на одиночном люке рамка вокруг проема по периметру прикручена к обшивке, но это ерунда.
RomZhuk 03.06.2013 22:00
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 268109)
У тебя металлическая крышка, или... (на панорамах все проще, ничего снимать не надо).
У меня стекло. Да, рамка есть, откручивал. Щас отогнул крышу кое-как подлез туда, дренаж целый, чистый. Налил воды в люк, через дренаж вытекает, но и мимо тоже течет...протекает там где идет (магистраль, тяга, тросик или как ее там, плоская штука, в салазку переходит...Думаю что надо менять рамку...или как? пока со стороны люка замазал все стыки герметиком, завтра еще водную процедуру сделаю...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
