Описание темы:по ходу маленькая утечка гдето стоит в охлаждающей системе как устранить проблемму ..
BMW e39 Вода закипает
Старый 02.08.2012, 07:54 #1
Авто: BMW 523i e39
По умолчанию BMW e39 Вода закипает
Еду и смотрю вода закипела смотрю на уровень воды уровень низок а вот утечки нет либо есть но черезмерно мала ...!! как устронить данную проблему ...?
Фирчик вне форума
Старый 02.08.2012, 09:38 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Фирчик Посмотреть сообщение
У тебя там чё реально вода залита?
Старый 02.08.2012, 10:36 #3
Авто: BMW 523i e39
По ходу только не давно приобрел кажись смесь воды с охлаждающей жидкостью ....!!
Фирчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 10:54 #4
Авто: BMW 523i e39
смесь дистилированной воды с охлаждающей жидкостью ...!
Старый 02.08.2012, 17:29 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Фирчик, Пользуйся поиском, тем очень много
Старый 05.08.2012, 18:59 #6
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
помпу менять. Крыльчатку сорвало
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 09:22 #7
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Заправить систему охлаждения в соответствии с ТИС.
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание.
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Бачок заполнить полностью.
8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30 АЕсли температура окружающей среды выше 30 Адать остыть двигателю по крайней мере до температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости, долить охлаждающую жидкость, так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке.
Категорически запрещается работа двигателя без крышки радиатора более 30сек.
Оригиналы документов [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] и [Только для зарегистрированных...].
Последний раз редактировалось Антихрист; 06.08.2012 в 09:24.
Старый 06.08.2012, 22:18 #8
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
пока мы клей для системы охлаждения взяли манол залили посмотрим что будет день покатается,завтра заменим на анти фриз...у него нет воздуха там где то микро трешина может если не получится и будет утечка начнем менять под трубки а дальше видно будет
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 08:44 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ваш клей заклеит скорее перепускные отверстия в рвдиаторе,они очень маленькие,тогда жопа полная.Радиатор на мусорку.Акипеть будет из-за того,что система не герметичная и не держит рабочего давления.Меняйте лучше сразу радиатор и правильно заправьте машину,пока мотор не ушатали.
Старый 07.08.2012, 20:45 #10
Аватар для MaRsHel
у него вода поднялась 1 раз, выше 90 градусов после доливки все нормально , менять не знав полной проблемы накладно будет...в Радиаторе я почти на 99 % уверен ,что микротрещин никаких нет я его проверял , там или под трубки или где то в блоке цилиндров, сняли шиток и проверяем ,думаю все будет ок ...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
