-   -   BMW e39 Замена вискомуфты (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-zamena-viskomufty-25826/)
Nashorn 09.08.2013 04:10
да он не просто шумит, а коряво шумит и медленно крутит
hohol-s 09.08.2013 12:45
гугл забанили?
алгоритм работы вискомуфты:
на холодную блокирована секунд 30 (сильно шумит) пока гель в ней не перераспределиться,
потом начинает проскальзывать пока движек не пргрелся (можно газетой остановить),
потом блокируется постепенно все сильнее (сложнее остановить),
потом блокируется полностью температура поступающего на муфту около 90 С (сильно шумит, хрен остановишь),
потом разблокируется, типа охладилась и так до бесконечности.....
да еще разблокируется при увеличении оборотов выше 2500 начинает проскальзывать, как-то так beer
вот изучай [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Nashorn 10.08.2013 18:36
поменял вискомуфту
на бмв е39 520i m52 b20. теперь вентилятор ужасающе шумит когда еду на первой или второй, далее нормально. так же когда газую на холостых шумит очень сильно, соответственно когда вращать начинает быстрее. закрутил правильно и до упора, пока сам шкиф на который она прикручивается не начал крутится. ребят два вопроса, очкень срочно нужна помощь, потому как завтра с утра ехать за 500км туда и обратно, очень важно, очень срочно. 1. Что это может быть за проблема? 2. проятну ли я сней 1000км?
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
Nashorn 10.08.2013 19:43
BMW e39 поменял вискомуфту
GuessHuzBack 10.08.2013 20:19
Сообщение от Nashorn (Сообщение 277851)
Может вовсе не проблема а начал вентилятор работать, если шум "самолета" все в порядке, и еще если старая муфта не работала, соответственно вентилятор не крутился и звука не было, а теперь когда заработал вам кажется что шумит, или шум другого характера, опишите подробней, что было со с старой муфтой и какого рода шум?
Nashorn 10.08.2013 20:47
он шумит громко вшшшшшш, когда газую, может прирабатывается?
sanek_tu 10.08.2013 21:43
сложно сказать, этот "ВШШШ" мы не слышим! если звук появился после замены муфты то заработал вентилятор. усиль контроль за температурой двигателя! эл. вентилятор исправный?
MakNathal 10.08.2013 22:23
На холодную через несколько минут после старта, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, есть этот шум? Если нету - надо смотреть за температурой.
Возможны варианты - помпа плохо прокачивает охлаждайку, упакован радиатор.
Мотор не греется?
GuessHuzBack 10.08.2013 22:53
Сообщение от Nashorn (Сообщение 277864)
Да скорее всего рабочий звук, какой марки муфта? Вообщем главное чтобмотор не грелся, и муфта не текла. Так и не написали что было со старой муфтой, мотор грелся?
Nashorn 11.08.2013 01:59
на старой муфте нет не грелся.
как поянть упокован? вроде все норм работает.
эл.вентилятор исправен
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
