Описание темы:непонятное поведение электрики
BMW e39 замыкание?
Старый 17.06.2013, 15:57 #1
По умолчанию BMW e39 замыкание?
Ситуация:
- если отсоединить фишки от переключателей света на приборной панели - включаются габаритные огни. (так же снят руль и все ручки управления). При этом новый аккумулятор разрежется буквально на глазах.
- когда все в сборе и установлен руль, фишка клаксона вставлена в контактное кольцо, то при включении ближнего или дальнего света клаксон включается и не перестает сигналить, пока не вытащишь ключ из замка зажигания
- кнопки на руле живут своей жизнь. то работают, то нет. при удачном стечении обстоятельств может еще и радио выключиться или клаксон коротко сигналит с поворотом руля.
Сначала думал на контактное кольцо, но тогда не вяжется проблема под первым и вторым пунктом (если они связаны между собой). Проводку, насколько можно было дотянуться под торпедой и капотом, исследовал - проблем нет. Предохранители целые.
Куда копать? Обратить к диагностам и электрикам нет возможности в ближайшее время, приходится своими силами разбираться.
Заранее благодарен
bartlab вне форума
Старый 17.06.2013, 16:10 #2
Прощу прощения, забыл указать - e39, 530d, 2001год
bartlab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 16:19 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Со снятым переключателем света - так и должно быть.
По остальному - проверять ленту("гитара", "контактное кольцо" - кто как называет.
Старый 17.06.2013, 16:28 #4
а как может быть связан клаксон и свет?
Старый 18.06.2013, 10:09 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
контактную группу замка заж. проверь, как вариант
BMW E39 530i 2001
Старый 18.06.2013, 10:20 #6
Сказал спасибо: 15
Сообщение от bartlab Посмотреть сообщение
Подсветка кнопок руля и управление сигналом проходят через один шлейф.
Его и проверяй.
Старый 18.06.2013, 11:43 #7
Сказал спасибо: 15
Сигнал, то есть клаксон!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
