21.04.2012, 18:08 | #1 |
Новичок Регистрация: 21.04.2012
Откуда: московская область Авто: bmw320 | BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты
Подскажите в чем может быть проблема. после замены масла с синтетики на полусинтетику машина стала тяжела на разгон (от 0 до 40 км/ч).съездила на диагностику показали ошибку фазы. прочистили один датчик после чего мотор стал не ровно работать, стал плавать.в итоге обороты на холостых - 500!!!!! после минуты работы складывается такое ощущение что она вообще сейчас заглохнет. либо может ли такое быть от не качественного бензина??? В итоге получается что сначала что то ее держало как будто за жопу не давало ехать (я не ехала на ручнике), потом мотор не ровно работать стал и упали обороты. что делать??? Последний раз редактировалось юля320; 21.04.2012 в 18:16. |
21.04.2012, 19:07 | #2 |
Участник тусовки Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 17
22.04.2012, 00:49 | #3 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | юля320, а какое масло туда положено заливать?
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
22.04.2012, 01:28 | #4 |
Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
А зачем Вы поменяли масло на полусентетику??? Уровень неперелили? Что еще делалось кроме замены масла? Из за бензна может, но что бы такой гемор появился только из за замены масла, что то с трудов вериться.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.04.2012 в 01:40. |
Сказал Спасибо dimidrol1523179 за это сообщение: | юля320 (22.04.2012) |
22.04.2012, 01:53 | #5 |
dimidrol1523179- мне в сервисе сказали что для моего пробега (260т.к.) уже льют полусинтетику.поэтому и поменяли.уровень в норме. после диагностики прочистили датчик фазы и вроде все что мы делали с ней. после прочистки движок стал плавать.
Последний раз редактировалось юля320; 22.04.2012 в 01:56. |
22.04.2012, 01:54 | #6 |
Сказал спасибо: 125
Что ценно?? Промывкой двигателя пользовались?
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.04.2012 в 01:55. |
22.04.2012, 01:57 | #7 |
Tyler масло туда положено заливать более жидкое что я уже после замены узнала, не знаю зачем в сервисе мне его вообще заменили
Последний раз редактировалось юля320; 22.04.2012 в 02:04. |
22.04.2012, 02:15 | #9 |
Сказал спасибо: 125
22.04.2012, 07:17 | #10 |
Участник тусовки Регистрация: 12.11.2011
А в движке не появились посторонние шумы, а то может натяжетель накрылся, веть ошибка фазы газораспределения так просто не вылазиет, это либо датчик распредвала крякнулся, либо что-то с цепью ГРМ не в порядке. Вообще первопричина может быть не в смене масла, масло могло быть полько толчком к поломке, проводите качественную диагностику и на её основе нужно устранять причину, если диагностика показывает ошибку фаз газораспределения, то нужно регулировать распредвалы, так как если бы накрылся датчик распредвалла, то нормальная диагностика показалы бы его ошибку. У меня подобная фигня была, когда обычная диагностика показывала ошибку датчика, а БМВшный сканер показал ошибку газораспределения, оказалось нужно было цепь менять, так как вытянулась неимоверно и натяжитель уже не натягивал цепь, так как хода уже не хватало и как результат фаза была сбита, а я с дуру сначало датчик менял и ни чего не исправилось, пока не заменил цепь.
Последний раз редактировалось Индус; 22.04.2012 в 07:26. |
Сказал Спасибо Индус за это сообщение: | юля320 (22.04.2012) |
Закладки |
BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
