BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты
Старый 21.04.2012, 18:08 #1
Аватар для юля320
Авто: bmw320
Exclamation BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты
Подскажите в чем может быть проблема.
после замены масла с синтетики на полусинтетику машина стала тяжела на разгон (от 0 до 40 км/ч).съездила на диагностику показали ошибку фазы. прочистили один датчик после чего мотор стал не ровно работать, стал плавать.в итоге обороты на холостых - 500!!!!! после минуты работы складывается такое ощущение что она вообще сейчас заглохнет. либо может ли такое быть от не качественного бензина??? В итоге получается что сначала что то ее держало как будто за жопу не давало ехать (я не ехала на ручнике), потом мотор не ровно работать стал и упали обороты. что делать???
Последний раз редактировалось юля320; 21.04.2012 в 18:16.
юля320 вне форума
Старый 21.04.2012, 19:07 #2
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
Сообщение от юля320 Посмотреть сообщение
попробуй заменить масло на минералку. вдруг починится.
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 00:49 #3
юля320, а какое масло туда положено заливать?
Старый 22.04.2012, 01:28 #4
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
А зачем Вы поменяли масло на полусентетику??? Уровень неперелили? Что еще делалось кроме замены масла? Из за бензна может, но что бы такой гемор появился только из за замены масла, что то с трудов вериться.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.04.2012 в 01:40.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dimidrol1523179 за это сообщение:
юля320 (22.04.2012)
Старый 22.04.2012, 01:53 #5
Аватар для юля320
Авто: bmw320
dimidrol1523179- мне в сервисе сказали что для моего пробега (260т.к.) уже льют полусинтетику.поэтому и поменяли.уровень в норме. после диагностики прочистили датчик фазы и вроде все что мы делали с ней. после прочистки движок стал плавать.
Последний раз редактировалось юля320; 22.04.2012 в 01:56.
юля320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 01:54 #6
Сказал спасибо: 125
Что ценно?? Промывкой двигателя пользовались?
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.04.2012 в 01:55.
Старый 22.04.2012, 01:57 #7
Аватар для юля320
Авто: bmw320
Tyler масло туда положено заливать более жидкое что я уже после замены узнала, не знаю зачем в сервисе мне его вообще заменили
Последний раз редактировалось юля320; 22.04.2012 в 02:04.
Старый 22.04.2012, 01:58 #8
Аватар для юля320
Авто: bmw320
да сообщение про минералку очень ценно. да , движок промыли , правда не промывочным маслом а пятиминуткой
Старый 22.04.2012, 02:15 #9
Сказал спасибо: 125
Промывать двигатель нерекомендуется, я бы проверил всю систему рецеркуляции картерных газов.
Старый 22.04.2012, 07:17 #10
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
А в движке не появились посторонние шумы, а то может натяжетель накрылся, веть ошибка фазы газораспределения так просто не вылазиет, это либо датчик распредвала крякнулся, либо что-то с цепью ГРМ не в порядке. Вообще первопричина может быть не в смене масла, масло могло быть полько толчком к поломке, проводите качественную диагностику и на её основе нужно устранять причину, если диагностика показывает ошибку фаз газораспределения, то нужно регулировать распредвалы, так как если бы накрылся датчик распредвалла, то нормальная диагностика показалы бы его ошибку. У меня подобная фигня была, когда обычная диагностика показывала ошибку датчика, а БМВшный сканер показал ошибку газораспределения, оказалось нужно было цепь менять, так как вытянулась неимоверно и натяжитель уже не натягивал цепь, так как хода уже не хватало и как результат фаза была сбита, а я с дуру сначало датчик менял и ни чего не исправилось, пока не заменил цепь.
Последний раз редактировалось Индус; 22.04.2012 в 07:26.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Индус за это сообщение:
юля320 (22.04.2012)
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
