BMW e46 n42 поменял масло с 5w30 на 5w40 и началось
Like Tree1Likes
Старый 06.01.2016, 17:44 #11
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Антихрист, про Равенол VST 5W40 который идёт в картонных упаковках по 20 литров что можешь сказать?
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 18:15 #12
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Каким боком масляный насос влияет на бензонасос ??? Что с "синхрой" ?
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 18:21 #13
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
Сообщение от Leeroved Посмотреть сообщение
Ключ зажигания случаем не "улетел" ? инпой в EWS-е состояние "синхры" посмотри
Я не смотрел, завтра если только, холодно очень. А если синхры не будет, что только один бензонасос отключится?
sla58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 18:54 #14
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Есть старый,добрый VSI 5W40 к чему эксперименты? Масло просто бомба.Для чего выдумывать лисапед.Купил и радуйся жизни.Моторы моет круче чем Фейри,всё делает как полагается............
Старый 06.01.2016, 18:57 #15
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от sla58 Посмотреть сообщение
У тебя проблема не в насосе,скорее всего.Ты же сам писал,что он принудительно запускается.У тебя проблема в моторе.Откручивай свечи,проветривай,свечи прожигай,в цилиндры по 20-50мл масла и на старт.Если в моторе эти сопли,то сливать надо и солярой промывать.И пробовать запустить на этой соляре.
Старый 06.01.2016, 21:26 #16
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
Не выдержал и пошел проверять, только без диагностики. В холодном гараже, немного потеплело))
Начал заводить сначала крутит бодренько даже пытается завестись. Иногда педаль акселератора нажимал полностью, чтобы выгнать лишнее говно)).
Лампочка давления масла потухла после первого захода, на пятый раз стартер начал в холостую крутить (это типа защита какая то сработала?)
Дальше не стал пытаться и решил выкрутить свечи, все свечи черные и в бензине (следовательно бензин поступает). В горшках бензином воняет.
Забрал домой АКБ на зарядку, а свечи на плиту греть. Завтра пойду опять пробовать.
Вопрос, что лучше залить масло в цилиндры или бензин 20мл?
Последний раз редактировалось sla58; 06.01.2016 в 21:30.
Старый 06.01.2016, 21:55 #17
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Смеёшься? Какой нафиг бензин.Там его и так предостаточно,что он смыл всё масло со стенок.От чего и компрессия ушла...........
Старый 07.01.2016, 13:35 #18
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
Всех с Рождеством Христовым.
В общем прогрел свечи (2 комплекта) и пошел с утра пробовать.
Залил масло по 20мл
Первый заход начал крутить и схватил, но по колбасило 5сек и заглох.
Второй заход ни какой реакции.
Выкрутил свечи все мокрые. Воткнул второй комплект, вытащил предохранитель топливного насоса. Начал заводить, схватывает, но не заводится. Потом замкнул контакты реле топливного насоса и принудительно подкачал 5-8 сек. Начал заводить и еще лучше начал схватывать более чаще. Выкрутил свечи уже меньше залиты.
Открыл крышку заливной горловины, моторное масло не охотно раскидывает по двигателю.
Щас сижу грею свечи опять, заодно возьму диагностику и проверю показатели ДПКВ.
Но, как не крути, наверное придется тащить в теплое помещение на отогрев.
Старый 07.01.2016, 13:48 #19
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Залил масло по 20мл
Пока в моторе гавно,так и будет.Не ты первый.Из-за соплей ни гидрики,ни натяжитель,ни ваносы не будут работать.По этой причине весь этот цирк.Можно подключить пусковое устройство и попробовать завести.Потом слить эту гадость,промыть мотор и залить моторное масло.
Старый 07.01.2016, 13:58 #20
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
Вот такой вопрос:
ведь может машина не завестись если масло не текучее, получается что клапана ваноса не могут выставить фазы из-за тугого прохождения масла. А давление создается, следовательно без нормальной смазки некоторые резиновые уплотнители могут треснуть и при восстановлении нормальной смазки может быть утечка масла. Как думаете может такое быть?
Сказал Спасибо sla58 за это сообщение:
bmw-vlz (12.01.2016)
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
