Описание темы:система охлаждения
bmw e46 расширительный бачок
Старый 15.12.2013, 15:51 #1
Сказал спасибо: 12
По умолчанию bmw e46 расширительный бачок
e46 1999 года. 1895 см3, бензин. разрывает расширительный бачок системы охлаждения. причем практически после недели эксплуатации. уже третий бачок. при каждой замене меняю пробку, радиатор заменен на новый. может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось dsklimenko; 15.12.2013 в 15:53.
dsklimenko вне форума
Старый 15.12.2013, 18:00 #2
Авто: BMW 530D
Вы имеете дело с избыточным давлением в контуре системы охлаждения,на которое влияют основные причины:
Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости
Нарушение охлаждения охлаждающей жидкости
Прорыв картерных газов в систему охлаждения
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
dsklimenko (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 18:04 #3
Сказал спасибо: 12
спасибо, за ответ. а как диагностировать, что именно произошло?
dsklimenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 18:33 #4
Авто: BMW 530D
Это даже для опытного мастера достаточно не простая задача,отнеситесь к этому серьезно найдите и доверьтесь специалисту,не стоит экспериментировать с системой ож на своей машине и в очередной раз наступать на пресловутые грабли.
Старый 15.12.2013, 18:44 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
отвернуть пробку и запустить двигатель(холодный) погазовать( не больше 2мин с открытой) -если снизу бочка бурлит сильно и запах газов- прокладка бошки пробита...
если норм-попробывать слить весь фриз весь и Правильно заправить систему хорошей жидкостью! + пробку надо только оригинал!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 15.12.2013 в 18:46.
Старый 15.12.2013, 18:57 #6
Сказал спасибо: 12
по-моему там поплавок сверху и ОЖ не видно
Старый 15.12.2013, 19:02 #7
Сказал спасибо: 12
вычитал на форумах, что возможно поздно открывается термостат - не при 90 градусах, а при 105 например, причем стрелка температуры двигателя не отклоняется от середины шкалы, а начинает отклоняться только после 105. буду мониторить температуру по цифровой информации на диагностической панели.
Старый 15.12.2013, 19:10 #8
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от dsklimenko Посмотреть сообщение
На м43tu он так и открывается на 105 и всё работает нормально.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 15.12.2013, 19:43 #9
Сказал спасибо: 12
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
херню пишут?)))
Старый 15.12.2013, 19:50 #10
Аватар для БУКА
херню пишут?)))
Не знаю что там кто пишет, а на M43TU Температура открытия термостата
105°C и пробка радиатора 2,0BAR и нечего не рвёт.
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
