bmw e46 swap
Старый 29.08.2015, 18:13 #1
По умолчанию bmw e46 swap
Всем привет, хотелось бы послушать ваше менение.
Машина bmw e46 раньше была 2.0d automaat был поставлен двигатель м57 135кв с мкпп. В данный момент машина не заводится, перемычку ставил не помогает.
стартер крутит, топливо до тнвд поступает с хорошим давлением, а из самого Тнвд топливо не идёт. Может ли такое решится простой заменой мозгов на мозги от мкпп.?
anatoli07 вне форума
Старый 29.08.2015, 18:22 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Может просто ТНВД сдох ? Мозги комплектом ставил (ДДЕ, ЕВС, ключ+замок)? Подробности в студию ! ! !
Старый 29.08.2015, 21:08 #3
Да, мозги поставлены комплектом единственное что он от автомата.
Тнвд проверен рабочий.
anatoli07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 22:36 #4
Авто: ВАЗ 21140
Кем и чем проверен ТНВД ? Это раз. Если он такой хороший почему нет давления.
Диагностика ? Может банальный ДПРВ или ДПКВ сломан ? Клапан регулировки колличества топлива ? Клапан регулировки давления в рампе ? Форсунки в обратку не сливают ( достаточно и одной дохлой ) ?
Причин как видишь много - это только механические. Не говоря уже о слёте синхры ДДЕ-ЕВС и прочей электронной требухе.
Перемычку куда ставил ? На селектор или на ЕВС. ЕГС мозг на месте. Капец как мало информации о том что и как было сделано, и проверено. Давай сам ПОДРОБНО опиши что делал, и как делал начиная с того момента как в первый раз, после замены движка, повернул ключ на запуск !
Последний раз редактировалось zheka1983; 29.08.2015 в 22:44.
Старый 30.08.2015, 14:09 #5
Тнвд как и форсунки проверял на стенде.
Перемычк ставил на селектор.
Диагности по этим датчикам тоже ничего не показала.Ошибок нету.
Старый 30.08.2015, 16:10 #6
Авто: ВАЗ 21140
Это всё что есть сказать ? Маловато будет.
Старый 30.08.2015, 18:32 #7
Авто: ГАЗ М20А
интересно, а согласование евс-дде как? Тоже пермычкой
Старый 31.08.2015, 09:53 #8
ЕВС покупался в комплекте с мозгами. от одной машины. При этом тоже нужно делать согласование?
Старый 31.08.2015, 11:16 #9
Авто: ГАЗ М20А
Согласование легко могло слететь, история происхождения блоков об этом ничего не скажет. Согласовать дело то минутное, да и центральный код подправить не мешает, ничего заумного там нет, а несоответствие комплектации даёт проблемы с электроникой
Старый 31.08.2015, 15:32 #10
bmw scanner 1.4.0 способен сделать согласование? или autocom cdp+
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
