Описание темы:е53
BMW e53 бьет руль при торможении на скоростях свыше 80
Like Tree1Likes
Старый 21.08.2013, 21:53 #11
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от bmw e39 andrej Посмотреть сообщение
Ром а это какая скоба такая?
Которая двумя болтами к поворотному кулаку крепится.
Старый 21.08.2013, 22:21 #12
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39 530D
А что её тоже рабивает? Или усталость материала?
bmw e39 andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 23:34 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Сайлентблоки кривых рычагов поставь нормальные,а не этот хлам и будет счастье,а так можешь хоть всю машину поменять.
А какие сайлентблоки ставить,если не Lemforder?
Старый 21.08.2013, 23:35 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
по идее если скоба кривая должно колодку неровно жрать...
Старый 22.08.2013, 07:51 #15
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
если не Lemforder?
при покупке LEMFORDER желательно брать с артикулом заканчивающимся на 01...например Lemforder 13084 01 Рычаг передней подвески передний левый...хотя думаю проблема не в верхних продольных рычагах...
Последний раз редактировалось ambrozi; 22.08.2013 в 07:59.
Старый 22.08.2013, 10:54 #16
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
bmw e39 andrej, Вот, нашел эту темку.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
bmw e39 andrej (22.08.2013)
Старый 22.08.2013, 11:30 #17
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Ну и вот
Не всегда причина биения при торможении в т.дисках
у меня было так думал диски поменял один хер бьёт пока один человек не проехался на моей машине и сказал что это не в т.дисках проблема а
-с.блоки верхних рычагов
-шаровая
-ну и в целом подвеска смотреть может какому рычагу или мортёру хана ...
в общем после замены с.блоков верхних рычагов проблема исчезла
а я то думал уже второй комплект т.дисков менять(кстати как он сказал ещё и прежний походит так как они в идеале)вот так вот...
а определил он вот как
Если разогнатся например до 170-180 и начать потиху томозить смотреть бьёт не бьёт и если на 170 не бьёт а начинает со 140 и прекращается на 90 то проблема в ходовке а не в дисках потому как он сказал когда трабла в т.дисках бить будет при любой скорости что тормози с 180 забьёт что с 90 забьёт
в общем проверяйте прежде чем менять комплект т.дисков с колодками.
Этому мастеру огромный респект (сэкономил мне уймё денег)так как во всех остальных сервисах говорили менять т.диски и ничего другого типа если бьёт при торможении то вина т.дисков а в реале они могут быть совсем не причём.
За последние года три уже было таких случаев штук 10 лично у меня.Люди меняли всё,кроме того,что надо.У меня самого,на е39 месяц назад была така ерунда,болтались шары поперечных рычагов.При резком торможении всегда была вибрация.При плавном торможении она отсутствовала.Поменял рычаги,проблему сдуло.
В то же время у одного товарища на е38 был такой трабл.Он изнасиловал мозг всему Краснодару,поменял два комплекта дисков и колодок Текстар( теперь его ни в одном сервисе не принимают) ,а в итоге всё закончилось заменой сайлентблоков.
Carlo_Gambino likes this.
Последний раз редактировалось Антихрист; 22.08.2013 в 11:36.
Старый 22.08.2013, 11:45 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Он изнасиловал мозг всему Краснодару,поменял два комплекта дисков и колодок Текстар( теперь его ни в одном сервисе не принимают).
Старый 22.08.2013, 21:18 #19
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
Начни с малого, токарь знакомый есть? Если есть крутани диски на биение, мож и в впрямь кака попалась и колодки через плиту на фрезере прогнать - одна догадка отпадёт и так от малого к большему можно двигаться. У меня была причина в колодках - Отто Зим.. поставил и прикатал 500 км, но трясло после 80-90 км. Разозлился, снял диски и на прокат. Токарь говорит что в 0.00 Тогда поставил Брембо и всё сразу стало тип-топ. А Отто взял и прогнал через плиту, ну и в запас бросил. Удачи тебе !
К.Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 20:12 #20
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: х5
это которые ,скажи номерок
найти проблему не могут,проверяли вплоть до снятия рычагов,буду менять по очереди[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось matvei78; 23.08.2013 в 20:38.
matvei78 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
