-   -   BMW e53 бьет руль при торможении на скоростях свыше 80 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e53-b-et-rul-pri-tormozhenii-na-skorostyah-svyshe-80-a-26008/)
matvei78 21.08.2013 01:43
Доброй ночи всем!
дайте совет не знаю что делать
при торможении на скоростях выше 80 сильно вибрирует руль
подвеска передняя заменена полностью 7 тыс назад,лемфедер
колеса отбалансированы несколько раз
тормозные диски с колодками поменял 6 часов назад,проехал 180 км притер
рулевую рейку поменял 4 дня назад(било и на старой)
бьет руль,хоть убейся авто е53
хелп
FuchS 21.08.2013 06:34
диски и колодки менять в комплекте весь перед -желательно брембо ,ате , текстар. проверять суппорта-можт подклинивают!
сергей 1111 21.08.2013 09:27
Ступицы перед установкой новых дисков чистили от какашек? И скобы по которым колодки ходят нужно порой напильничком грязь почистить.
dmitr24 21.08.2013 09:45
у меня такая же херня сейчас наблюдается,менял диски 3 раза,эффекта ноль,грешу на кривую ступицу,буду проверять...
matvei78 21.08.2013 11:04
Сообщение от FuchS (Сообщение 279661)
диски и колодки новые (диски текстар,колодки пагид),
суппорта как узнать подклинивают или нет,развелись спокойно без проблем
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 279669)
да чистил до металла,потом смазал медной смазкой и ступицу и направляющие
bmw e39 andrej 21.08.2013 12:29
Тормозные диски и колодки меняй. У меня тоже после замены от техтар ставил и через 100км выкинул и поставил АТЕ и все закончилось.
Антихрист 21.08.2013 12:39
Сайлентблоки кривых рычагов поставь нормальные,а не этот хлам и будет счастье,а так можешь хоть всю машину поменять.
RomZhuk 21.08.2013 16:52
Тут на 39ке у человека причиной была скоба, куда колодки с супортом ставятся, до этого тоже все перетрехал и ноль толку, поменял эту скобу, все норм стало. тут где-то тема была.
Андрей @1 21.08.2013 18:07
Попробуйте банально сьездить на балансировку, была похожая ситуация
bmw e39 andrej 21.08.2013 18:56
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 279725)
Ром а это какая скоба такая?:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
