BMW e53 Как прописать ключ
Старый 05.11.2013, 10:59 #11
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW M3 3.2
Понял ищу, да мой радиоприемник чуть выше 433 и тут точно сам пульт глючит, в машине все ок 100%
кстати про частоту, Исполнение с рабочей частотой 315 МГц
Предназначено в первую очередь для США, Канады и Австралии. 433 это европа
Последний раз редактировалось Master911; 05.11.2013 в 11:18.
Master911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 13:15 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Пропустил слово "американский"
Master911 (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 18:18 #13
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW M3 3.2
Отремонтировал, немного покурив схему, что на данном форуме, предположил, что R6 4.3кОм если увеличит свое сопротивление то как раз будет нехватка питания на всех 3 кнопках и будет с такими задержками нажиматься кнопки. Приехал клиент звоню сопроту эту, а она треснута, не понятно как, но заменил и все работает с 1 нажатия как и было, клиент счастлив и убежал. Теперь приедет, второй ключ ему надо сделать, подошью иммо, радио и тогда запасной ключ у него будет. Кстати не поленился попробовал прописать ключ, с 1 раза по инструкции которая тут на сайте, все прописалось, в конце замки закрылись и открылись изи мод!!! Спасибо Сергей и Форуму! Думаю Ваш Форум Самый серьезный среди Русскоязычных по БМВ!!! Удачи Вам!
И кстати надо не полениться собрать схемку для америкосов приемник, так как если бы он был быстрее понятно стало, что сигнал слабый либо с ошибками идет
Последний раз редактировалось Master911; 05.11.2013 в 18:21.
Старый 05.11.2013, 18:52 #14
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Master911, как вариант - либо купить готовый детектор частот. Либо на разборе купить антенный усилитель от американца(если таковой будет). А вообще, ранее писал, передачу ключа можешь проверить контролькой на выходе антенного усилителя.
Master911 (06.11.2013)
Старый 05.11.2013, 22:34 #15
Авто: е34 520, е38 735
Какой контролькой? Какие должны быть показания? Антенный усилитель - вверху задней двери?
Старый 06.11.2013, 00:30 #16
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Контролька мигает лампочкой(или светодиодом) В ВДСе точнее посмотрите. На пример у Е39 - правая задняя стойка.
Старый 06.11.2013, 09:41 #17
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW M3 3.2
Да как Вариант, а про антенный усилитель кстати тема, я что то думал, что он собран в ZKE. Для других Авто я собрал из обычной внештатной сигналки, а тут частота ниже и думаю соберу там делов на 15 минут если под рукой будет Ант Усилитель! Еще раз спс!
Старый 26.11.2013, 23:32 #18
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Вставлю свои 5копеек.Иногда zke падает в транспорный режим и ключ не работает и не прописывается.
Старый 26.11.2013, 23:36 #19
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Это видно по поведению замков и салонного освещения.
Старый 26.11.2013, 23:37 #20
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
С какого года транспортный начал вводиться?
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
