BMW e53 m54 сорвало резьбу в блоке!!! нужен совет!!!
Старый 23.12.2013, 00:03 #1
По умолчанию BMW e53 m54 сорвало резьбу в блоке!!! нужен совет!!!
Всем привет. вообщем дело так. x5 2001г.в. двигло м54 в30. был сильно перегрет мотор бошку повело(срезали 0,45) начал тянуть(болты новые, смазанные, резьбовые отверстия чистые) сначала протянул 40нм, затем через30мин. 90 градусов, и через 30 начал тянуть 90 средний болт проскочил на 15 градусах, начал дальше тянуть мол все проверить и еще один рядом со средним. Думаю резать 12мм и заменить эти два болта не снимая головы(прокладку жалко новую)
sem88 вне форума
Старый 23.12.2013, 09:51 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Не снимая голову это ананизм. Есть в продаже восстановители резьбы. Там типа спирали стальной вкручивается и будет как было.
Старый 24.12.2013, 02:00 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
+100500
Старый 24.12.2013, 12:13 #4
привет парни. да вставил спирали,но голову не снимал пол дня мучался но сделал. болты затянулись как надо. спс
sem88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 12:27 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Красава. Но прокладке ничего бы не было, и раз сорвалось что-то , то нужно было все равно отпускать все и затягивать по новой.
Старый 28.12.2013, 21:50 #6
насчет прокладки и протяжки согласен. в процессе дальнейшего ремонта пришлось опять голову снимать и снова две резьбы. одна прошла за пол часа а другая ЖОПА на 2 болте оказалась направляющая втулка которая выполнена из каленой стали(ни хера не сверлится) в итоге снял бошку оставил старую прокладку. сергей ты был прав ничего с ней не случилось. единственно что каждое откручивание перегретого двигла уменьшает вариант закрутки болта
Старый 28.12.2013, 21:57 #7
заказал знакомому токарю(на вертолетном заводе работает) чтоб выточил переходы на будущее. движки часто делаю. а втулки закаленные гораздо надежнее спирали
Старый 29.12.2013, 09:28 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
sem88, ну то, что втулка прочнее это возможно, хотя спирали тоже каленые. Тут просто не у всех есть токарь... =)
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 29.12.2013, 11:10 #9
согласен. пружинки крепкие. болт в них провернуть тяжело(я не беру что с дуру можно....)
Старый 29.12.2013, 11:55 #10
Авто: E36 M3
самое простое решение - это провести метчиком М11 и воткнуть туда болт того же размера, взятый с мерсика. У него как раз на головке болты М11, только подлиннее, и занимает вся эта процедура не более 5-10 мин ;)
и не советую эти блоки затягивать по инструкции, а лучше в 4 захода по 2.1-2.3 кг. пока что этот метод ни разу (тфу тфу тфу) не подводил :)
Удачи
2NER вне форума   Ответить с цитированием
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 435 16.08.2024 10:46
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
